ich gebe nächste Woche meinen Rahmen zum Lacker und wollte ein ET2/ET4 Rücklicht montieren, nur leider sind so viele Teile die ich brauche beim SCK nicht lieferbar, dass ichs aufgegeben habe und somit jetzt auch kein Rücklicht habe. Da ich die Löcher zur Befestigung aber gern vorm lackern bohren möchte bräuchte ich mal den Abstand der Löcher zueinander und die Durchmesser. Ich hoffe, dass jemand vone uch dazu bereit ist, mal nachzugucken und zu messen! Ist ja auch fürn guten Zweck... :-D
Danke!
Gruß, Ralf
Tag Ralf,
werd morgen mal nachschauen gehn... Solltest aber nicht vergessen, das du ein Loch in Rahmen schneiden musst, damit die Lampenfassung des Lichts auch Platz findest... das Loch muss dann oval und ca. 5cm x 3cm sein.. aber wie gesagt, schau morgen nach und post nochmal...
gruss
Jochen
loch im rahmen ist net nötig
ich ärgerei mich heute noch was ich meiner armen v50 damit angetahn habe :-D
du kannst das kicht auch so bearbeiten das du ohne Loch auskommst
(dass hinten nix übersteht)
dann braucht du halt ne sofittenfassung aus nem alten bremslicht...
Kannst du mir diesen Umbau auch etwas genauer erklären? Ich hab keine Ahnung, wie das Innenleben vom ET Rücklicht aussieht, aber muss ich das so verstehen, dass nur die Bremslichtfassung nach hinten raussteht? Hat vielleicht jemand Bilder? Danke schonmal!
Gruß, Ralf
die fassung und ein teil des reflektors
ich hab den umbau ja net gemacht
wie gesagt ich hab nen unschuldigen 50er rahmen zerschnitten
ein kolleg hats so gemacht
von ausen konnte ich nix erkennen
aber wenn ers sagt wirds schon passen :-D
