Hallo Leute,
ich hab heut mal meinen VSP1 inox an meinen 136er malle motor ranmontiert den ich grad neu aufbaue.
Allerdings muss ich sagen, dass mir das ganz schön eng aussieht, vor allem bei der Antriebswelle (wie soll da noch das Rad ran???)
Was meint ihr, bring ich den da vernünftig ran? Man liest ja in anderen Threads dass das bei denen manchmal echt in schnippelei ausartet ...
Ich hab übrigends den "teureren" gekauft, nicht die Bastelversion. :thumbsdown:
Sehr selbst an den Bildern...
Bin gespannt auf eure Meinungen
post-37014-057168300 1284481067_thumb.jp
post-37014-015960700 1284481074_thumb.jp
post-37014-074865400 1284481081_thumb.jp
post-37014-063315000 1284481087_thumb.jp
ganz einfach rad rein und ausprobieren. :thumbsdown:
:crybaby: das rad ist derzeit noch auf der fahrbereiten vespa mit orig. 50ccm motor montiert.
und für die 10" bremsanlage hinten muss ich mir morgen noch eine bremstrommel besorgen.
ich hab grad gesehen, dass der PM bei der montageschelle unten abstandsstücke zum beilegen hat...
meint ihr ich bring den damit weiter raus?
@heizer... dankeschön :thumbsdown:
was meinst du als 136er profi ... geht das? bring ich das hin mit den puffern?
keine ahnung, sieht schon eng aus.
denke da hilft aber nur ausprobieren
Okay, dann nutzts ja wohl nix ...
her mit ner bremstrommel und dann ran mit dem rad ... (muss ich die v50 halt früher als geplant stilllegen)...
Da fehlen die Silentgummis. Damit kommt der ein gutes Stück weiter raus. Außerdem steht die Radwelle immer sogar leicht über die Bremstrommel über. D.h. an der Stelle wird das nicht enger. Könnte unten am Belly knapp werden. Mach halt mal die Gummis rein. Wenn die nicht dabei waren, anrufen, reklamieren, nachschicken lassen.
hi amazombi,
diese "silentgummis" ...das sind aber schon diese ca 5 mm. starken rd. 2 cm durchmesser gummis die zwischen halterungsschelle und der auspuffbefestigung beigelegt werden oder?
da is auch noch ne beilagscheibe für jeden gummi dabei ... von denen könnt ich noch ein paar beilegen, falls das was helfen sollte. oder spricht da was dagegen?
hi amazombi,
Mal eben offtopic. Diese Schwingenbefestigungen wie ja auch beim Franz etc... gibts die irgendwo zu kaufen? Ich hab nen Auspuff mit ner total beschissenen Befestigung und würd das gern vernünftig lösen...
hi amazombi,
Ich hätte die jetzt eher mal als grob 30mm hoch mit Gewindestange rechts und links und etwa 30mm im Durchmesser erwartet. Das macht ja dann doch einen deutlichen Unterschied.
@Dare:
Ein mir bekannter Auspuffbastler wäre bestimmt bereit, die auch einzeln zu verbimmeln.
negativ... die 30mm "hohen" mit gewindestangen dürften die vom pm40 sein :thumbsdown:
bei meinem inox waren die max 10mm "hoch" ... und gewindestangen sind auch nicht... da sind schrauben dabei zum selbst durchstecken :crybaby:
@amazombi... muss ich die pimpen?
ich bin ja immer noch der meinung das du das erstmal komplett zusammen bauen solltest, wenn es dann nicht passt kannst ja
immer noch u-scheiben verbauen oder die längeren silentgummis
wird wohl eh nicht viel was anderes übrigbleiben...
also zuerst mal hp4 zündung ran, bremstrommel besorgen, von der 50er den motor raus, rad ab und dann ran an die wurst ...
hatte beim erstellen des threads halt einfach gedacht - wenn hier jetzt ein paar kommen die sagen ... "ne- so passt der nie und nimmer" ... dann hätt ein pm40 hergemusst, und ich hätt den einstweilen nebenbei bestellen können.
an dem anderen motor die bremstrommel weg und hier montiert, dann auspuff dran und schauen.
würde sagen das ist ein aufwand von nicht mal 30 minuten :thumbsdown:
naja am andern motor sind noch 9" felgen drauf gewesen original...
das heißt auch 9" bremstrommeln und andere bremstrommelaufnahme *g* - obwohl ich schon 10" felgen drauf hab ...
das is die kacke... :thumbsdown:
und hat es geklappt?
wollte heut die fuffi zerlegen und die bremse mit rad montieren, bin dann aber auf ein problem mim lüra gestossen und habs daher noch nicht geschafft bremse und rad umzumontieren...
geb aber bescheid sobald ich mehr weiss!
hi leute
dauert noch etwas bis ich sagen kann obs passt.
musste den motor heut nochmal komplett spalten und zerlegen. (falsche kubelwelle geliefert bekommen und ich trottel habe die schön brav verbaut)...
geb dann bescheid wegendem inox.
gruss
martin
hi leute
gruss
martin
heyho!
hatte am freitag endlich zeit den 50er motor auszubauen und den 136 mit bremsankerplatte und rad auszustatten.
bezüglich des auspuff gabs keine probleme. auslassseitig hat man durch die langlöcher am auspuff genug spielraum, so dass der auspuff nach etwas justieren problemlos dran gepasst hat. *freu*
bilder reich ich morgen nach
lg
m
