Hallo zusammen,
nachdem nun langsam aber sicher der Herbst kommt, spiele ich mit dem Gedanken, meinen PX200er Lusso Motor neu aufzubauen und zu tunen.
Da ich gerne lange Touren (auch schonmal 300 km an einem Tag) mache, und zwar zu zweit, soll das ganze äußerst standfest und haltbar sein. -Meine Frau macht mich einen Kopf kürzer wenn wir 100km von zuhause Motorprobleme kriegen... :thumbsdown:
Nach dem Studium diverser Topics habe ich an folgendes Setup gedacht:
Polini 208 mit GS-Kolben und Gravedigger-Kopf
Pep 2.0 oder 3.0 (Was ist der Unterschied?)
Lange Übersetzung (Welche empfehlt Ihr?)
Originaler 24 er Vergaser
Cosa Kupplung
Überströmer im Gehäuse angeglichen
Rennwelle
Nur bei der Rennwelle bin ich mir noch nicht im klaren, was bringt eine Langhubwelle? Dann gibt es noch gelippte oder normale Rennwellen? Kann mir das einer genau erklären, bzw. welche eignet sich für meinen Einsatzzweck am besten?
Ich hoffe auf Aufklärung.....
Jimmy B
hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr hubraum.
der motor wird halt mehr drehmoment aus dem drehzahlkeller (je nach steuerzeiten und auspuff) haben.
der pep2 basiert auf nem 200er original nachbau, der pep3 basiert auf nem sito plus. unterschiede im dementsprechenden topic.
bei der übersetzung würde ich, bei der original der 200er bleiben, gerade wenn du des öfteren mal zu zweit unterwegs bist.
Rennwelle und Langhubwelle sind zwei paar Schuhe....
Normalhub 57 mm
Langhub 60mm
Ultralanghub 62mm oder sogar 62,5mm
Und wie schon angedeutet: Hubraum = Bohrung x Hub
was aber nicht erklärt, was letztendlich die passende wahl wäre für das angestrebte setup.
ich klinke mich hier mal ein, da ich ähnliches vorhabe, mit 57er rennwelle und 28er dello
Normalhub 57 mm
Langhub 60mm
und die neue pep 61mm welle die es bald geben wird :thumbsdown:
ich würd den pep3.0 nehmen.
Bearbeitet von nedflanders2705
Rennwelle und Langhub bzw Langlanghub wurden ja schon erklärt. Mit zusätzlicher "Lippe" wird das Gemisch nicht mehr in den Vergaser zurückgedrückt (Blowback).Spart sprit und gibt etwas mehr Leistung.
Wenn man sich schon die Mühe macht Welle zu wechseln, würde ich gleich ne gelippte Langhubwelle nehmen.
Ich würd auch zu einer gelippten Drehschieber - Langhubwelle (60mm) greifen
Ob Pep2 oder Pep3 Auspuff ist Geschmackssache!
Der Rest der von dir Aufgezählten Komponenten ist schon ganz O.K
Bearbeitet von Pez
Ich klink mich dann auch mal ein und schreibe meinen unqualifizierten Senf dazu:
Die Langhubwelle hat den Sinn, den Hubraum zu vergrößern und mehr Drehmoment zu schaffen, bzw über Kopf- oder Fußdichtung spielen zu können, also Drehmoment oder Drehzahl.
Wichtig ist eben der passende Kopf und bitte nicht das Zentrieren des Kopfes vergessen.
Wie's beim Polini ist, weiß ich nicht, aber beim Malossi muß der Kolben unten etwas gekürzt werden, damit er nicht am Gehäuse anschlägt.
Ich fahre Malossi 211 auf Langhublippenwelle aus dem Hause KaBa & Friends
einen 24SI recht üppig ovalisiert
Gravediggerkopf
und PEP 2
Ganz ehrlich, die Karre macht richtig Spaß. Ordentlicher Drehmoment und Spitzenleistung, die man nur selten einsetzt.
Sprittverbrauch hat sich auf unter 4 Liter reduziert.
Aber bitte: Bei so einem Setup sollte man sich wirklich ausreichend Zeit für Einstellarbeiten am Gaser nehmen. Tuning macht einen Motor nicht haltbarer.
Ok, danke für die Infos.
Das bedeutet also, ich nehme eine gelippte Langhubwelle und eine 1,5mm Fußdichtung. Dadurch habe ich dann mehr Drehzahl oder mehr Drehmoment? Am Zylinder muss ich aber nichts verändern?
Steuerzeiten messen und mit geplantem Ziel abgleichen sollte bei so was eigentlich Standard sein. Schon allein wegen der Serienstreuung bei den Zylindern.
Damit lässt sich auch besser entscheiden ob Kopf- oder Fussdichtung, bzw. eine Aufteilung in FuDi und KoDi die sinnvollste Lösung zur Erreichung deines Ziels ist!
Je nachdem ist eine Zylinderbearbeitung, zumindest eine Auslassbearbeitung schon sehr sinnvoll. Und sei es nur um den Vorauslass wieder auf ein entsprechendes Niveau zu bringen.
Bearbeitet von red-polo
1. Polini 208 mit GS-Kolben und Gravedigger-Kopf
2. Pep 2.0 oder 3.0 (Was ist der Unterschied?)
3. Lange Übersetzung (Welche empfehlt Ihr?)
4. Originaler 24 er Vergaser
5. Cosa Kupplung
6. Überströmer im Gehäuse angeglichen
7. Rennwelle
Hallo jimmy B!
Sorry, aber nachdem ich das Topic durch habe muß das jetzt sein;
Für dein Vorhaben würde ich wegen Tourentauglichkeit und aus Kostengründen folgendes empfehlen:
1. Malossi 210 mit Malle-Kolben und Gravi-Kopf
2. Siproad
3. Original 200 reicht aus
4. OK
5. Original 200 reicht aus
6. OK
7. Piaggiowelle bearbeiten
Außer du hast schon alles gekauft.
Grüße,
RGV
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
