- Batterie i.O. ?
- Anlasserrelais (hinter dem Batteriehalter oder unter der Kaskade) i.O. ? (meinst du das mit "Fernschalter" ?)
- je nach Modell: Sicherungsschalter an der Kupplung (Anlasser geht nur bei gezogener Kupplung) oder Leerlaufkontrolle (grüne N-Lampe im Tacho, Anlasser geht nur bei eingelegtem Leerlauf) i.O. ?
- Anlasserschalter i.O. ?
Bearbeitet von speedguru
Batterie ist auch iO
Werde mal nach einem Anlasserrelais suchen und dieses kontrollieren
Ich habe nur im Schaltplan nachgeschaut und da geht vom Anlasser ein schwarzes Kabel zum " Fernschalter für den Anlasser"
und von dem zwei gelbe weg und ein rotes! (die gehen dann hoch und schauen ob ein Gang eingelegt ist)
