SI 24/24 Vergaser komplett mit LuFi Wanne Deckel Schrauben
  Am 15.9.2010 um 20:54 schrieb cerialius:
Suche einen kompletten SI 24/24 Vergaser
inklusive LuFi Wanne Deckel Schrauben
Angebote bitte per PN
thx, müsli
Müsste ich dahaben... schreib ich dir heute abend.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
