GSF weiss alles? Hochspannungsquelle gesucht
So hier mal etwas anderes.
Für die Firma suche ich eine Hochspannungsquelle.
Daten:
einstellbar bis 20kV
2kVA ca.
AC und DC wenn es geht.
weiss jemand eine firma die sowas vertreibt?
muss nicht billig sein, sondern gut :thumbsdown:
20kV, 2kVA und dann noch einstellbar? :thumbsdown:
Für diese Leistung wird es wohl nicht so einfach sein, da was entsprechendes zu finden?
Ich würd' mich nach einem Hochspannungstrafo umschauen.
... und dann soll noch Gleichstrom/spannung möglich sein??? :crybaby:
Spannungsverdopplerschaltungen scheiden aus! Die verarbeiten keine so große Leistung
Bearbeitet von Don
Hm, so das richtige war leider noch nicht dabei, ist aber auch echt schwer so eine Quelle zu finden.
ist für unseren Teilentladungsmessplatz, ich weiss das es solche Quellen gibt, aber wer verkauft eine?
nein, das hat nichts mit dem Frankenstein zu tun :thumbsdown:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
