habe heute eine Polini Rennauspuff erhalten Schnecke wollte ihn an meine PK125 anbauen, Krümmer passt auf die Stehbolzen des Zylinders, liegt aber auf dem Reifen drauf. Halte ich den Puff dran schleift der auch am Rad. Gibt es irgendwelche Tricks, Tipps dann verratet mir diese Bitte. Reifen 3.00 x 10.
hi , hatte das problem auch mal und hab dann hinten auf das Federbein einfach einen grösseren Gummipuffer drauf gemacht um mehr platz zum Reifen zu schaffen.
Passt denn dann noch die Schraube durch den Rahmen wenn ich nen größeren Gummipuffer aufs Federbein stecke ? Auf dem Gewinde kommt ja auch noch ein Gummipuffer, glaube das, dass schon knapp war mit der Mutter, aber die Idee is sehr gut.
Bearbeitet von bolllek
Ein längeres Distanzstück auf dem Federbein hilft höchstens, wenn der Krümmer zu nah am Federbein ist, hat aber keinen Einfluss auf den Abstand des Krümmers zum Reifen oder die Montagepunkte des Auspuffs.
Zumal das Federbein im PK Rahmen deutlich senkrechter steht als in einem V50 Rahmen und deshalb sowieso weiter vom Krümmer entfernt ist.
vielleicht hast du die kurzhubversion erhalten?
Das denke ich auch! Und ja die Stehbolzen passen trotzdem auch- Der Krümmer für den Langhub liegt
in einem anderen Winkel am Zylinder an! :thumbsdown:
Bearbeitet von fubiunohansl
Stimmt, wennich da ein Distanzstück reinfriemel dann passiert ja nix am Abstand Krümmer|Reifen.
Mist
Selbst auf der Polini Tüte steht nochmal drauf 80-125ccm
hello,
kenn das problem ... bin quasi sowas wie ein selbsternannter "schneckenspecialist" ...
ob du die richtige version hast kannst leicht feststellen, wennst den krümmer oben an den zyli drückst - sollte unten das hackerl zum montieren ungefähr in höhe der schraube sein ... ist es eindeutig darüber dann wäre es eine kurzhubversion.
weiters gibt es noch die pk und pv version - pk version ist nach dem krümmer so gerade gedrückt.
bau die schnecken meist im zusammengesteckten zustand rauf ... setze am zylinder an bis die muttern beissen, dann drücke ich den körper (schneckenteil) zur befestigung - steht dann fast 90 grad zum krümmer ... und wenn das dann hinhaut ziehe ich systematisch die muttern und die schraube unten an.
es funktioniert - glaube es mir ... bei meiner jetzigen schnecke habe ich das fünfmal durchgespielt, bis sie jetzt ordentlich hängt und nichts mehr streift!!!!!!
WOBEI möchte ich schon noch erwähnen: habe mir voriges jahr eine neue bei einem händler gekauft - extra für LH und die war eindeutig KH ...obwohl sie mit LH beschriftet war ... also solche sachen können auch passieren!!!!!!!
lg
güni
