der proma ist für 80-150er
und nur weil da steht VHB heißt das nicht, dass man mich um 80% runterhandeln kann, da mach ich mir keine mühe um den mist zur post zu schleppen, also solche angebote mal gleich sein lassen!
neue Teile
zu dem puff kann ich leider nicht viel sagen, ich hatte den mal auf ner 80er, hat nen blechernen sound aber gefahren bin ich den eig nie
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
