Hab hier noch die etwas älteren Prototypen eines RD350 Ansaugers für PX rumliegen.
Muss evtl. noch klein bisschen bearbeitet werden damit die RD350 membran sauber reinpasst. ist aber minimal.
Ansonsten passt das auf ein PX Gehäuse.
Habe einen mit Adapterplatte für 60 Piepen und einmal ohne Adapterplatte zum draufschweißen oder so für 45. Versand Deutschland 5 Euro, Österreich 10 Euro.
Schrauben sind da keine bei.
post-44-008161300 1284657883_thumb.jpgpost-44-039692100 1284657891_thumb.jpgpost-44-005054600 1284657900_thumb.jpgpost-44-062940700 1284657910_thumb.jpgpost-44-037364900 1284657921_thumb.jpgpost-44-005708400 1284657931_thumb.jpgpost-44-049673400 1284657940_thumb.jpg
Bearbeitet von Basti_MRP
also der heizer hat mich von dem mit adapterplatte erlöst. jetzt krieg ich statt 50 nur noch 25 stockhiebe von der holden.
bitte auch noch den anderen nehmen, danke!
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
