"Oh, ich war auf mute"
PS: mir geht dieses Skypen/Teamsen so aufn Senkel! Ich will wieder in Konferenzräumen mit echten Menschen Aug-in-Aug und Hand-in-Hand arbeiten, Wände voller Post-It's kleben, Flipcharts mit Ideen füllen, Kekse fressen, Kaffee in der Kaffee-Ecke mit Infos&Tratsch trinken. Und am 2. Dienstag im Hof den Feierabendgrill anwerfen und eine Stunde Klönschnack mit den Kollegen/innen haben!
KACK HOME-OFFICE (KHO™)
Aber bis dahin kneife ich die Bremsbacken zusammen und halte Abstand, wasche die Pfoten und trage die Schnauz&Schnüffel-Bedeckung.
Bleibt alle gesund!
Bearbeitet von FlorianD
Für die SAP S4/HANA-Umsteiger/Insider:
"Da musst du im Focused Bulid ein Requirement reinstellen"
Ich fürchte, der Mist wird mich mindestens die nächsten zwei Jahre verfolgen. Freu ich mich jetzt schon drauf. :repuke:
Am 25.9.2020 um 21:09 hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Bleibt alle gesund!
Nachdem die Arbeitsverdichtung die letzten Jahre kontinuierlich in den 8 Stunden täglich erhöht wurde und man vorsichtig nachfragt wie man es noch schaffen soll...
"Kann es sein Herr XY das sie einfach nur schlecht organisiert sind? "
  • Confused 1
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
:blink: Echt jetzt?
Ja, ganz in Echt.
Ich mag es nicht mehr tun. Noch 8 Jahre bis zu Ruhestand...ich glaube das ich mich so langsam in die soziale Hängematte des Berufsbeamtentum zurücklegen sollte.
Die können mich langsam mal...:repuke:
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
