Am 19.11.2022 um 16:56 hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Das „auf Arbeit“ kenne ich nahezu ausschließlich von Menschen aus der ehemaligen DDR. Ich finde es ebenfalls ganz furchtbar, scheint aber dort damals gängig gewesen zu sein.
"Auf Maloche / Arbeit" kenne ich noch aus'm Pott.
Am 21.11.2022 um 21:15 hat schlubbi folgendes von sich gegeben:
... mindestens 10.000 Schritte   :muah:
Hör auf, ich kann den gequirlten Mist nicht mehr hören! Mache den Job schon ein wenig und nu kommen da so ganz Schlaue daher und wollen mir die Servicewelt erklären...
Am 30.11.2022 um 19:37 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Neu gelernt:
C-Level
=Oberste Ebene im Unternehmen, die mit dem CEO, CFO, CIO, usw.
:muah: Im Alphabet kommt C nach B- Ware
Am 28.11.2022 um 19:24 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Und danach braucht man dann noch "Mentalität". :repuke:
Oder das richtige Mindset :alien:
vor 9 Stunden hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Color-Blocking
Noch nie gehört.
Was bedeutet das?
Man kombiniert zwei Farben die nicht zusammen passen und in den Augen weh tun und deklariert es als Design Highlight.
edit: z.b. rot mit pink
Bearbeitet von vespisti99
vor einer Stunde hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Auch gerne als Augenkrebs bezeichnet. Wegen der Gefahr einer Netzhautablösung beim hinschauen
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
    • Wenn es mit 50 Stück besser passt nehmen ich 5 statt 3
