vor 2 Stunden schrieb Steuermann:
Boah, da krieg ich auch immer den Brechreflex. Leider kannst Dich den inhaltslosen Brabbel-Sendungen kaum noch entziehen. Erinnert mich auch sofort an das "Wen-würden-Sie-wohin-mitnehmen" am Ende von vergeudeten 45 Min. redundantem Rumgeblöcke über ein Pseudo-provokativ-Thema, das mit zwei Halbsätzen erschöpfend abgehandelt sein könnte.
Ich hör in letzter Zeit immer öfter die Drohung "DA BIN ICH GANZ BEI DIR". Ich verbitte mir dann regelmäßig solche Grenzverletzungen..
vor 2 Stunden schrieb wolei:
Alles gut
Beides Gott sei Dank schon wieder fast erledigt, aber der Brechreizfaktor ist nach wie vor enorm hoch.
Zitat
Konvolut
wenn es sich um gerade mal zwei Artikel handelt.
Sehe ich öfter bei ebay KA oder in Forenmarktplätzen, wo Leute ein Teilekonvolut verkaufen. Dann klickste drauf und es sind genau zwei Teile drin.
Ich kotze im Carré bei soviel Dummheit. :repuke:
vor 5 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Noch besser isses, wenn der Inserent das Wort nicht nur nicht versteht, sondern auch nicht zu schreiben weiß.
Da kommen dann Sachen, wie "Kunvolot", "Konvult"(mein Favorit:thumbsup:), oder "Konvulut" zu Tage.
Witzig sowas. :-D
Das ist so ähnlich wie "Triko" auf Ebay.
Hab damit schon etliche Schnapper gemacht...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Triko&_sacat=0&_sop=1&rt=nc&LH_Auction=1
vor 10 Minuten schrieb purevernunft:
...was machen wir am Wochenende: Waldbaden! (Ich schwör, das sagt man) (an und für sich intelligente Menschen sagen sowas)
Und was ist das?
Baden im Waldsee, oder wie?
vor 1 Minute schrieb PK-HD:
Und was ist das?
..in meiner Jugend nannte man es Spaziergang. Aber das ist profan. Waldbaden ist so eher emotional. Wahrscheinlich in Wiesbaden doppelt wirksam :)
vor 1 Minute schrieb nasobem:
Das tönt nach Bäume umärmeln.
Exakt.
(Es gibt Hotels, die damit werben... )
Bearbeitet von purevernunft
Am 26.2.2019 um 08:53 schrieb PK-HD:
Im Gegensatz zu Ehrenmann höre ich den Nackenspruch nie, obwohl ich täglich mit hochpubertären Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten zu tun habe.
Hartgeldnutte?
  • Haha 1
vor 9 Minuten schrieb Kon Kalle:
..sich für etwas "grade machen"
Kenne nur "sich für etwas krumm machen", also schuften, buckeln, arbeiten.
Sich krumm machen, das man sich den Urlaub leisten kann z.B.
Aber das ist ja keine Wortakrobatik sondern normal.
Aber vielleicht die nächste Evolutionsstufe ?
Bearbeitet von sucram70
Puuhhhhh...ich hab wieder was aus der Anglistikecke, hab ich als wandtattoo gesehen (Silber auf Lavendel, ist klar)
...keep calm and Yoga on... :alien:
da wird man automatisch Gefährder :withstupid:
  • Haha 2
vor 6 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Der Spruch will sich selbst testen.
Das is wie das "wo geht's grad ab im Forum" in sich selbst zu verlinken.
Bearbeitet von PK-HD
Am 7.3.2019 um 06:19 schrieb PK-HD:
...ist schon vorgekommen ....."da machst du Auge" :sly:
Teebeuteln? Die Öko Variante oder geschlechtsneutrale von sackeln?
Bearbeitet von hiro LRSC
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
