vor 3 Stunden hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Bierchen find ich super, das war doch der Typ in ,,kleine Haie große Fische“
Der hatte immer Fahrbier :satisfied:
:thumbsup: Armin Rhode. Ja, DAS Bierchen war klasse.
Am 9.9.2021 um 21:32 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Zunehmend zu hörendes, völlig sinnfrei als Lückenfüller eingestreutes "genau".
Am 23.9.2021 um 11:42 hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Genau...
vor 18 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
„Genau“
Am Satzende statt inhaltlichem Ende, leicht gesungen. Da hab ich sofort ne Axt in der Hand…
Du bist mit der Abneigung nicht alleine... :-D
Erst gestern musste ich gezwungenermaßen während der Heimfahrt mit der Bahn dem Telefonat einer Dame zuhören, die in den 15 Minuten ca. 200x "genau" befand.
  • Haha 1
vor 27 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Mich hast du noch vergessen. Genau.
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Lecker. Alles ist heute lecker. Vom Hundekuchen bis zum Leitungswasser.  Was regt mich das auf! Alles dreht sich um lecker. Ich werde wahnsinnig. Oder bin ich es bereits. Lecker. Arghh.
Würde das noch viel weiter fassen und alles einbeziehen, was in diese Richtung geht: "Gönnen sie sich [unser Produkt] - sie haben es sich verdient". Dazu Schmeichelmusik und weichgezeichnete Bilder... Was weiß denn die Dame/der Herr was ich verdient hab? An manchen Tagen doch eigentlich nur einen Tritt gegen's Schienbein, so wie manchmal wohl die meisten Menschen, weil man sich eh zuviel herausgenommen hat.... Zynismusmodus aus ;-)
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
