Zimmerfenster geht nicht mehr auf. Jemand nen Tipp?
Mal ne frage.
Mein Küchenfenster geht irgendwie von einem auf den anderen Tag nicht mehr auf.
Im unteren Bereich des Fensters löst sich scheinbar die verrigelung nicht ganz.
Wenn man den finger unter das fenster hält und das fenster öffnet merkt man zwar das der spalt größer wird aber trotzdem nicht ganz entkoppelt.
evtl. gibt es ja einen trick wo man am besten nachhelfen muss.
Wenn ihr weitere infos oder bilder braucht sagt bescheid.
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann
gruß nils
vielleicht ist der bolzen unten lose. versuch mal von außen mit nem dünnen blech (fühlerlehre?) den zur seite zu schieben, wenn du nicht grad im 14. stock wohnst. ;)
also mit der krate kommt man da nicht zwischen.
habs mal an nem heilen probiert obs theoretisch geht aber nix. danke für den tipp.
noch jemand ne idee?
kannste noch kippen, oder gar nix mehr?
Wenn Kippen geht, dann kannste Dir den Mechanismus angucken, in der Regel, bei älteren Fenstern, ist der Schieber aussenliegend, der die unteren Riegel steuert, da kann man meistens sehen was im Argen ist.
Bei mir wars mal der Mitnehmer im Hebel, das war ein rechter Akt .....
Gekippt kann man aber auch mit dem Schraubendreher den Hebel unterstützen.
Ein sehr gängiger Drehkipp-Beschlag bei Fenstern ist der Roto Centro. In diesen Verstell-Hinweisen ist zu sehen, wie man die Bänder in der Höhe verstellen kann; vielleicht kriegst Du die Schließbolzen so in eine Stellung, in der sich das Fenster öffnen lässt?
