Ich habe da mal ne frage....... :thumbsdown:
Habe vorhin noch mit meiner V50 ne runde um platz gedreht....
danach habe ich mir gedacht ach der kabel baum sieht sowas von scheisse aus den machst du mal neu.
kabel baum raus. nun kam die frau sie will ne runde drehen. und der zossen spring nicht an und hat kein funken....ist das normal.
Was ist schon normal???
Bremslichtbirne durchgebrannt?
mal den motor von der restl elektrik getrennt? (blaues kabel auf masse legen) funkt es dann?
EDITH meint noch dazu gibts schon so ca trölf millionen topics
Bearbeitet von Mr-PX
kabel baum ist abgeklemmt und funkt nicht
meinst du das was aus der spule kommt auf masse??
ja das Hellblaue kabel auf masse legen(schwarzes kabel) weil die Erregerspule(innen rotes kabel) für die Zündspule (aussen)auf masse liegen muss (hellblaues kabel), wenn der kabelbaum drann ist ist die bremslichtbirne nicht durchgebrannt ist dann ist die spule in reihe mit dem bremslichtschalter und bremslicht und holt sich so die masse, wenn das birnchen durchbrenntgeht die vespe beim bremsen aus, also wenn das hellblaue kabel auf masse gelegt wird sollte es vom prionzim her wieder gehen ausser es ist irgendwas kaputt.
Zitat Rita warum die Italos das so gemacht haben:"durch die reihenschlatung ergeben sich minimale kabellängen und minimale Spannungsverluste und somit maximales licht [ :thumbsdown: ]
Monty
Monty
das mal ne logik geht ja mal gar nicht.....werde nachher noch in de werkstatt dängeln....wird sicher funken danke schon mal
... also Kabelbaum komplett draussen?
fürn Funken das blaue auf Masse, sowie rot und schwarz zur Zündspule wieder einbauen ...
zum Abstellen eines davon wieder abziehen :thumbsdown:
