hab ein kleines Problem mit meiner Elektrik an ner V50 Special von '73.
Und zwar geht sobald ich nen Gasstoß gebe, kurz das Licht aus und dann halt wieder an. So als ob die Spannung in dem Moment zusammenbricht.
Zur Info:
6v Zündung original
Kabelbaum neu
Birnchen brennen nich durch o.ä.
Motor läuft sauber
Italienische Version und hat nur drei Kabel von der Zündgrundplatte kommend.
Jemand ne Idee dazu?
Da is irgendein Kabel aufgescheuert, selbige verlaufen ja am Gasrohr lang zum Schalter. Wirst nicht drumrum kommen da mal nachzuschauen. vermute mal irgendwas in der Region Gasrolle, hatte ich letztens auch beim Roller eines Kollegen.
gruß chris :thumbsdown:
Bearbeitet von pepper_hh
motor ist komplett überholt. also lagerspiel schließe ich mal aus
das licht geht auch nur aus wenn ich nen gasstoß gebe, nicht wenn ich langsam gas gebe
ich schau auf jedenfall die tage mal oben rein, aber vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht, weil es halt wie gesagt nur bei nem gasstoß ausgeht. halt so als ob dann auf einmal die spannung zusammenbricht
ich werd demnächst mal schauen und berichten. nächste mal wenn ich in der garage bin nehm ich mal die leuchte vorne raus und schau mal dahinter
