hallo nochmals,auf ein neues
177er nagelneu 110€+versand,alter käufer abgesprungen
mazzu 125er rennwelle npca 160€ für 80€+versand nagelneu!!!
125er getriebe100%ig OK 125€+versand(haupt,nebenwelle,tannenbaum)
elestart motor 30€+versand
blinker set (diesmal mit fassung,birnchen),gläser20€+versand
kompletter lusso lenkkopf oben,unten(incl. gas und schaltrohr)100%ig ok
125er zylinder komplett und läuft,normale gebrauchspuren
px 80 motor ohne gaser und fest.100€
alles meins und garage muß leer in 47441 moers
post-11660-004419700 1284804909_thumb.jp
post-11660-081339300 1284804942_thumb.jp
post-11660-051587400 1284804976_thumb.jp
post-11660-074219600 1284805031_thumb.jp
post-11660-085102300 1284805064_thumb.jp
post-11660-084078300 1284805134_thumb.jp
Hi,
hast du noch : "kompletter lusso lenkkopf oben,unten(incl. gas und schaltrohr)100%ig ok" da?
Meinst du damit zufällig die Abdeckung oben?
Wäre allerdings nur an oben interessiert,wenn alle Fassungen und birnchen drin sind und fuktionsfähig sind und das Tachoglas nicht zu stark beschädigt ist. Hast du evtl noch Fotos von innen und außen ? Farbe? Preis ?
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
    • Ja da hast du schon auch Recht dann reden wir halt von Jahrzehnte alten Autos ...ich habe mit solchen Standuhren aber sehr gute Erfahrungen gemacht also bessere als mit kilometerfressern....
    • Merke ich mir für's nächste Mal. Reicht WG. der LEDs so vorerst.
