Paßt es bei euch ?? Oder wird es sehr eng ?
Bin mir halt nicht ganz sicher und würde mal gerne von euren Erfahrungen hören...
Danke euch
Fahre einen 125er PX Motor in der Sprint Veloce. Bei mir hat er NICHT gepaßt !
Federbein hinten = original + Stoffi-Feder und ca. 2 cm verlängert. Dadurch steht der Motor und somit der Auspuff etwas schäger/steiler Richtung Bodenblech. Gerade beim PM ist der erste gebogene Konus wg. Bodenfreiheit recht steil nach oben geschweisst.
Mußte bei mir den linken Federhalter des PX Hauptständers abflexen. Den rechten kürzen und Loch neu bohren. Dann ist aber eine zusätzliche Feder notwendig, da durch das Lochversetzen die Spannung zu sehr nachlässt. Mußt Du etwas probieren.
Hat dann aber immer noch nicht gepaßt, da der gebogene Konus genau mit dem Querträger des Bodenbleches kollidierte.
Half nur, den Hauptständer maximal um ca. 3cm nach vorne(bis direkt vor den Querträger) zu versetzen. Jetzt paßt es gerade so.
Viele Grüße
Marc
um euch ma aufzuklähren ragazzi
der ständer passt nur wann er von der px is, da bei den rally sprint ständern die fedah innen aufkähänkt
is tut sie am puff anstoßen, wollte nähmlich neulich auf meine schiprintt endlichst den originolständer montieren, naja nun bin ich um eine erfahrung reicher un fahr seitenständer
nachdem ich mir marcs beitrag nochmal aufmerksam durchgelesen habe merke ich das da was nicht stimmen kann ichfuhr ebenfalls einen px ständer auf 150er moder in einer sprint und der hatt echt prima gepasst, gerade weil die feder außen war
:plemplem:
hmmmmm
propiren keht üpa stutieren
Hatte ich erst kürzlich bei meiner Rally:
Hauptständer war im Originalzustand kein Problem, auch die Federhalterung nicht. Der Dämpfer stand aber recht waagrecht und hatte nicht allzuviel Platz zum Rahmen.
Jetzt hab ich das Federbein etwas verlängert, Dämpfer zeigt nun etwas nach unten, beim Hauptständer war nur die Ferderhalterung im Weg, weggeschnitten und Feder bei der rechten Öse eingehängt - fertig!
Gerald
Also die beiden Halter die am Ständer sind passen ??
Klar Federaufnahmen müssen weg....
Würdes ja auch selbst Testen, aber habe halt hier oder in der Nähe keinen PM Evo..
Dank euch
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
