Servus,
suche hat nix gefunden, krieg nerviges Lichtproblem bei meiner 83er PX mit Batterie nicht weg.
Vorneweg, Batterie funzt, ebenso Blinker, Kontrolleuchte Blinker, Hupe, Bremslicht.
Bei laufendem Motor glimmt das Vorderrlicht und das Standlicht brennt. Gibt man Gas wird das Licht vorne heller. Kontrolleuchte geht nicht.
Ist der Motor aus und ich stelle auf Standlicht brennt es vorne und hinten wunderbar, aber auch die Kontrolleuchte und die Tachoanzeige... das ist doch nicht normal oder?
Hat jemand einen Tipp?
... Lichtproblem bei meiner 83er PX mit Batterie nicht weg.
- die Vdc Verbraucher samt Batterie sind wohl ok
- Scheinwerfer und RüLi gehen mit Vac
- Kabelstecker am Scheinw evtl verfault => reinigen oder neu crimpen (Masse?)
- evtl Macke beim Regler => tauschen
Bearbeitet von barnie
Danke für die Tipps. Konnte meine Verkabelung mit einer anderen PX vergleichen, ein Kabel war falsch gesteckt. Jetzt geht alles so wie es soll.
Was mir aber noch nicht einleuchtet ist das bei laufendem Motor das Abblendlicht und Standlicht gleichzeitig brennt. Ist das richtig?
- prima !
- yo, war früher mal Vorschrift - falls die Bilux ausfällt soll vorne irgendwas anderes leuchten ...
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
