Habe einen Pav 40 Einspuranhänger abzugeben!
Anhänger ist komplett, bis auf das Schloß hat ein paar Dellen, sonst in sehr gutem Zustand.
Keine Durchrostungen.
Farbe ist noch die Originale.
Schloß hab ich noch nicht gefunden, gibts aber dazu falls es noch auftaucht.
Die Rohre für die Reflektoren wurden anscheinend einmal entfernt und wieder neu angeschweißt.
Stecker mit Kupplung und einer Abdeckung falls ohne Anhänger gefahren wird gibts auch dazu.
Pav 40
Kann am 2.Okt nach Ried mitgenommen werden.
Versand ist auch möglich! Selbstabholung und Transport nach Ried wäre mir aber lieber.
Standort Straß/ NÖ
550,-
Bearbeitet von maxsi
Noch da!
Wie oben geschrieben kann er nach Ried mitgenommen werden!
Über ein Ziel das auf der Strecke liegt, läßt sich natürlich reden.
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
