IGSV Linz
Hi Vespisti,
hab mir den Sip Digitaltacho für die obig genannten Modelle gekauft und möchte euch mitteilen, wie ich ihn bei meiner 200er Rally montiert hab.
Motor: 200er Px - 12Volt Px Zündung
Den Lenkerkopf brauchte ich nicht zu demontieren. Einfach zuerst den Originaltacho entfernen, Tank ausbauen. Dann am Boden unter dem Tank
die Plastikabdeckung (für Bowdenzüge und Kabeldurchführungen) entfernen. Dann stößt man mit einem Installateurspiraldraht (ist biegsam, trotzdem stark und hat Bowdendurchmesser)
vom Lenkerkopf, (wo die Schalt- und Gasbowdenzüge, nicht der Tachobowdenzug!) nach hinten laufen, durch den Frame nach hinten durch. Das klappte nach ca. 5 Versuchen. Dann das Messkabel für die Zylindertemperatur kurz nach dem Stecker für die Tachoverbindung (nicht der für die Zündkerzenverbindung!) abschneiden und IN den Spiraldraht (tankseitig) stecken. Anschschließend mit haftendem Klebeband Spiraldraht und Messkabel zugfest absichern. (Nicht zuviel rumkleben, sollte nicht zu dick werden!) Dann mit Gefühl dran ziehen, ob es die Reise durch den Frame auch aushält. Abschließend den Spiraldraht am Lenkkopf wieder rausziehen, bis das Messkabel oben mitrauskommt. Abschließend den Tachoverbindungsstecker
wieder anlöten und isolieren. (Rot auf rot, schwarz auf schwarz, eh klar;-)).
Ich selbst hab einen Malossiluftfilter montiert, dieser sitzt direkt am Vergaser. Deshalb hab ich das Messkabel dann einfach durch das im Frame vorhandene Loch geführt, wo normal der Faltenbalg des original Luftansaugsystems von Piaggio montiert ist. Alternativ dazu fallen mir 2 Dinge ein:
Bei montiertem Faltenbalg das Messkabel durch den Faltenbalg führen, unten im Faltenbalg ein kleines Loch stechen und das Kabel zur Zündkerzenrichtung durchführen. Das tut der Luftansaugung nix! Aber Achtung! Das Messkabel muss dann auf leichte Spannung montiert werden, nicht, dass es vielleicht noch angesaugt wird!! Als zweite Möglichkeit sehe ich die Durchführung des Benzinschlauches im Frame. Benzinschlauch raus, Messkabel durch, Benzinschlauch wieder rein.
Messmetallring auf Zündkerze montieren:
Den Originalgewindering der Zündkerze mit Schneidzange runterzwicken. Dann den Messring (Gewinde schaut nach oben!) raufschieben und das Gewinde so biegen, dass der Zündkerzenschlüssel keine Probleme macht! Dann das KURZE Verbindungskabel in das Messringgewinde reinschrauben und die Zündkerze im Zylinderkopf versenken. Kabel verbinden. Zündkerzenschuh, (bei mir aus Weichgummi), raufstecken.
Tastermontage:
Ich hab den Taster direkt neben dem Gasgriff seitlich am Lichtschalter montiert.
Als erstes die Chromabdeckung am Lichtschalter entfernen. Dann die Schraube, die den Schalter hält, entfernen und die Schalteinheit vorsichtig aus dem Lenkerkopf herausnehmen.
Dann an der Gasgriffseite die Schalteinheit mit schmaler Rundfeile so weit nach hinten einfeilen, dass das Tasterkabel schön darin liegt und durchpasst. Dann die Chromabdeckung mit dünner Flexscheibe (geht schneller) wieder Gasgriffseitig 2/3 einflexen, dass das Tasterkabel eben wieder schön durchpasst. Dann das Tasterkabel beginnend vom Lichtschalter mit dem Stecker in den Lenkerkopf (dort, wo die Lichtkabel laufen) durchziehen. Dann die restliche Länge des ca. 2mm aussenliegenden Tasterkabels im Lichtschalterbereich schön anpassen, Chromabdeckung mit einrechnen, Schalteinheit wieder am Lenkkopf festschrauben. Das Tasterkabel mit dem Taster schaut jetzt rechts Gasgriffseitig raus.  Durch den geflexten Schlitz der Chromabdeckung schieben, Chromabdeckung auf die Schalteinheit rauf und den Taster hinhalten, ob er auch ordentlich sitzt und das Kabel nicht zu lang rausschaut! Endkorrektur vornehmen und den Taster ankleben.
Tachomontage:
Ich hab leider die unten am Tacho angebrachte Gewindebefestigung für den Lenkkopf (der Tacho wird mit der Langschraube auf der Lenkkopfunterseite hinter dem Lampenring befestigt) wechseln müssen, die am Siptacho angebrachte mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigte hat nicht gepasst. Also hab ich die vom alten Tacho runtergestemmt und die links so weit ausgefräßt, dass das linke Loch am Sip Tacho wieder beschraubbar wird. Das rechte Loch am Sip- Tacho muss dann von Haus aus wieder passen. Ich hab dann die Sip Kreuzschlitzschrauben durch längere ersetzt, und die linke gefräßte Seite dann mit einer zusätzlichen größeren Beilagscheibe gesichert. (Die Befestigungsaufnahme des alten Tachos ist nämlich dicker und passt nicht genau). Dort ist wegen der Anpassung und der Fräßung nämlich kein Loch mehr, diese wird mit der Beilagscheibe angepresst! Rechts am Sip- Tacho die Erhebung für die alte Kunststoffaufnahme wegfeilen, so dass nur noch das Loch für die Schraube sichtbar ist. Dann die Aufnahme des alten Tachos im Schraubstock einspannen, ca 3mm nach hinten klopfen, dann am Tacho befestigen und einbauen.
War eine Spielerei, aber so gings.
Den Tachostrom so verkabeln, wie es in der Beschreibung steht, ich fahre ohne Batterie, deshalb hab ich die drei Kabel gekürzt und gleich mit denen für den Scheinwerfer im Lenkkopf verlötet.
Den Minitrafo hab ich dann gleich hinter dem Scheinwerfer reingesteckt, der hat sowieso keinen Platz zum Rumkugeln mehr. Kurz angestartet ob er funzt, dann im Lenkerkopf verbaut, (Tachowelle nicht vergessen!) Vespa zusammengebaut und das wars!
Ps: WICHTIG! ERSTE AUSFAHRT:
Natürlich war ich auf das Teil genau so scharf wie viele andere, und so ließ ich die Einstellungen für Reifenumfang und Tachoschnecke erst mal sein. Am nächsten Tag gabs dann eine Ausfahrt nach Aigen im Mühlkreis. Dass die Kilometeranzeige nicht korrekt war, wusste ich, war aber schon glücklich, dass er arbeitete.
Als ich dann nach Hause kam, die böse Überraschung: Die Km/h Anzeige flackerte zwischen 6 und 7 km/h und blieb dann auf 0, Gesamtkilometer und Tageskilometer wurden nicht mehr gezählt. Falsch verkabelt? Tachowelle defekt? Schnecke kaputt, oder der Minitrafo? Oder gleich der ganze Tacho???
Jeder eingefleischte Vespist kennt den Film, der dann im Kopf abläuft, deshalb gleich bei Sip reinklopfen, was das sein kann. Bin heute (19.09.10) wieder ausgefahren, es wurde schlimmer. Anfangs dachte ich, es seien die korrekten Messwerte einzugeben. Als ich das tat, funzte er ca. 20m, dann wieder das selbe Theater. Mittlerweile spinnt auch schon der Drehzahlzeiger, er fängt bei  Standgas mit 6000rpm an und dreht dann auf 12000 bei Gas. Die Digitalanzeige zeigt die Drehzahl immer noch richtig an. Wie gesagt schreib ich Sip an und halt euch auf dem Laufenden! (Zu früh gefreut)
Update 20.09.10:
Drehzahlmesser funktioniert wieder, aber der Tacho zählt die Km/h nur dann, wenn ich den Vorderreifen rückwärts dreh?!
Die Schnecke kann man ja nicht verkehrt rum einbaun...
Update 20.09.10:
Nach einem Telefonat mit einem Vespashop erhielt ich die Info, dass die Erstproduktionsserie der Tachos nicht ganz fehlerfrei ablief!
So wie in meinem Fall sind Tachos im Umlauf, die fehlerhaft sind. Also werd ich den Tacho morgen umtauschen und sehen, was passiert... Kaufdatum: 19.08.2010
Update 21.09.10:
Tacho geht auf Umtauschreise.
Update 23.09.10:
Neuer Tacho ist auf Rückreise! .... bekam heute eine Mail von einem Mitglied unserer IgSv, bei seinem Tacho waren bei dem Einstellen der Uhr statt den Zahlen zwei "F" zu sehn. Er hat dann abgebrochen, und es noch mal versucht. Es ging zwar daraufhin, die 2 "F" waren weg. Dann ist er ausgefahren, die von ihm eingegebene Uhrzeit blieb aber so, wie er sie eingetippt hatte. Keine Zeitveränderung. Schön langsam denk ich mir von den Tachos meinen Teil, das war nämlich ein relativ neuer!
Update 27.09.10
Habe heute den neuen Tacho erhalten und werde ihn am Vormittag einbaun. Ich bekam einige Mails, was eine "R" Zündkerze sei. Diese sei laut Beschreibung notwendig. Eine "R" Zündkerze, wie sie zum Beispiel NGK anbietet, sind spezielle entstörte Zündkerzen, wie man sie eben bei Tachos mit Drehzahlmessern braucht, um die richtige Drehzahl anzuzeigen bzw.
dass der Zeiger nicht anfängt, herumzuspringen. Ich empfehle den Einbau solcher Kerzen bei diesem Tacho, um solche Fehler zu vermeiden! Natürlich gibts noch die Info, ob der jetzt funktioniert.
Update 27.09.10
Der neue Tacho ist verbaut und läuft bis jetzt einwandfrei. Ich bin ein paar Kilometer probegefahren, Uhrzeit, Drehzahl, Km/h sowie die Einstellungen funktionieren. Sollte sich das ändern, schreib ich's wieder rein!
Zündkerze: NGK BR9ES
Schneckenzähne Rally 200 1976: "9"
Reifenumfang müsst ihr selbst messen!
L. G. VespaDan, IGSV Linz-Austria
Bearbeitet von VespaDan Austria
danke für den ausführlichen bericht vespadan!
lachen musste ich bei dem wort "Boutonzüge" - so eine schreibweise hab ich auch noch nie gesehen.
du meinst sicher "bowdenzüge" :thumbsdown:
Ich dachte das Teil geht auf 6 Volt nicht. Ein einer 9Volt Block Batterie schaltet sich das Display nicht ein.
Ich hab zumindest die Femsatronik der rally auf 12 Volt umgerüstet mit zwei Spulen und einen Regler montiert damit der SIP funzt.
ron
ron
Hi Ron, ich füg das noch im Tread an, verbaut ist in der Rally ein 200er Px -12Volt!
G. VespaDan
Hi, ich hab das Wort "Bowdenzug" nicht sehr oft schriftlich in Verwendung, aber ich merks mir!
L. G. nach Gmunden!
habe bei meiner 125 super mit px motor,
auch einen eingebaut.
mir ist der drehzahlmesser auch irgendwo stehn geblieben,
beim selbsttest am anfang ist er nicht mehr auf 0 rpm zurück gegangen. :crybaby:
nach ein paar mal probieren,
geht er jetzt ohne probleme. :thumbsdown:
tacho geht laut auf den lenker montierten navi bis auf ca. 1km/h genau :crybaby:
wielange habe ich eigentlich garantie auf das teil ?
falls er wieder anfängt zu spinnen.
Hi, die G´schicht mit dem Drehzahlmesser hab ich jetzt schon öfter gehört. Sollte bei einem neuem funktionierendem Gerät nicht sein. (Kaufe man ein neues Auto und es stimmt was nicht...)
Also: Garantie = Hersteller, Gewährleistung = Händler. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Abwicklung von Garantie und Gewährleistung bei Onlineshops weitaus unproblematischer als im normalem Handel erfolgt, am Besten beim Händler nachfragen, was Sache ist.
Ich persönlich hab mir angewöhnt, ein defektes Teil oder eines, das nicht so arbeitet, wie es soll, sofort zu reklamieren. Kommt auch den Händlern zugute! Würde man sich damit Zeit lassen, verkauft der Händler eventuell immer mehr defekte Teile von z.B. einer Serie. Das verursacht Unzufriedenheit bei vielen Kunden auf ein mal.
Hey, danke für das Foto deines Tachos! Ich habs mit einem von meinen verglichen, bei meinem "Erstserientacho" war das "Rot" des Drehzahlzeigers viel weiter unten! Eventuell ist das ein sichtbares Unterscheidungsmerkmal??
post-37562-045058800 1285078324_thumb.jp
Also bin ich doch richtig gelegen, bei einer orig. Rally mit femsa u. Batterie (6v) funzt er also nicht, richtig?
Greetz, stani
Kann das Teil die Vibrations vielleicht nicht ab? Nur mal so als Frage,...
Ansonsten find ich das Teil mal sehr geil.
Überlege mir auch einen zuzulegen. Dazu passen Klarglas-SW und weiße Blinkergläser...
Ach so, noch was wegen der 6 Volt... Am SW der Rally lassen sich 12 Volt messen, wenn man eine 12Volt 25 Watt Birne und einen entsprechenden Spannungsregler verwendet. Der 3-polige von handa-scooterparts tut ganz gut oder der normale 3-polige.
Kann aber sein, dass dann bei Standgas zu wenig Spannung anliegt - müsste man mal probieren.
Wie immer bei solchen mods gilt auf eigene Gefahr.
Bearbeitet von mantamanta
Bei der Rally gäbe es zwei Möglichkeiten:
Eine kleine 12 Volt Batterie im Handschuhfach, die man immer lädt.
oder
Du tauscht zwei Spulen der Zündgrundplatte und speist einen Regler mit 12 Volt. Verkabelung umhängen ev. Schließer als Schalter. Da kann man das rote und das braune Kabel vom Tacho einfach zusammenhängen.
Ich hab auch noch ein paar Anmerkunen:
o Am Schalter sind die kabel sehr schwach angelötet. Die können leicht abreissen. Ist mir schon 2x passiert.
o Gewinde vom Tacho (wo man den Tacho nach unten zieht) am besten nachschneiden (M5).
o Tachowelle: Eine originale Rally/Sprint Tachowelle muss weiter nach oben sonst greift diese nicht richtig ein in den Tacho. Entweder ein paar Belagscheiben rein oder die Hülle (Bowdenzug) kürzen, dass die Seele (welle) unten ansteht und weiter nach oben muss.
Steckenbleiben: Ich hab ja schon mal einen zerlegt und umgebaut. in der Skala ist ein Anschlag der den Zeiger immer wieder justiert.
ron
Greetz, stani
Hi Stani, das stimmt. Du brauchst 12 Volt. Ließ Sqooters Beitrag, er hat auch schon einiges versucht, um den Tacho mit 6V zu betreiben...
oder
ron
Was hattest Du umgebaut?
Was mir persönlich gut gefallen würde, wäre den Tacho als analoges Instrument, halt wie original. Der DZM kann ruhig digital sein, das interessiert mich eh nicht.
VG
martin
Hi Martin, ich zweifle nicht an Ron's Fähigkeiten, einen Tacho zu zerlegen, ich denk mit Umbau hat er aber nicht gemeint, den Drehzahlzeiger auf Geschwindigkeit zu polen. Wenn ja oder wenn wer weiß, obs sicher möglich ist, hier in den Tread rein damit!! Wie du selbst geschrieben hast, wär auch meiner Meinung nach eine analoge Geschwindigkeitsanzeige wie bei Originaltachos besser. Zumal dieser Tacho doch mit 140 skaliert ist! Hast du eine getunte Vespe, würds toll aussehn, wenn der Zeiger mal nicht ansteht, lol.
Am Besten gleich mit 160 skalieren, dann haben unsere Tuningfreunde wieder einen Auftrag! :thumbsdown: Falk bastelt ja schon an seinem angeblich 45 Ps Zylinder, würds das Schaltkreuz nicht dauernd kreuzigen!
irgendwo im forum gibts doch nen topic in dem der tacho OHNE dieses "LOGO" vertrieben wird... ich finds echt kacke dass auf immer mehr sachen draufsteht woher es kommt.. das alte piaggio oder das sechseck gepaar mit einem weissen / beigen zifferblatt würde mir eher ein feuchtes höschen verschaffen...
...hatte mir auch schon überlegt, den Tacho zu zerlegen und ein anderes Logo reinzumachen. Gott sei dank hab ich's bleiben lassen, Garantie und Gewährleistung sind sicher futsch. Oder du bekommst ihn zurück, mit Stinkefingerlogo... lol. Ich werd jetzt mal abwarten, bis der neue da ist, und erst nach ein-zwei Jahren das Logo ändern.
Ich hab einen PX alt Tacho in PX Lusso Gehäuse eingebaut und ein eigenes Ziffernblatt gebaut:
Da sind alle Fotos auch mit zerlegtem SIP Tacho:
alle Fotos
Sollten die Fotos nicht angezeigt werden können muss man vielleicht FB Freund sein. Schalte ich gerne frei.
Ich glaub nicht, dass man den Zeiger statt Drehzahl auf Geschwindigkeit umstellen kann.
Aber es stimmt: Ich war schon ein paar Mal irritiert, weil 80 angezeigt war und ich im Ersten Gang.
6 Volt hab ich nicht probiert, mir ist nur aufgefallen, dass mit 9 Volt block keine anzeige kam und normal funktionieren die KOSO schon auch mit 9 Volt.
Deshalb hab ich die Femsatronic gleich auf 12 Volt umgebaut (2 Spulen getauscht), dass mache ich eigentlich immer bei den ganzen GS Modellen.
So schauts aus:
Und so die ganze Rally:
alle Bilder
Wer sie haben will: 4.900,-
Ergänzung:
Bei den Rally/PV Tachos mußte das Logo wechseln einfacher gehen weil man den Chrom Ring einzeln nachkaufen kann,
Bei der Lusso gibts das nicht.
ron
kann man die Dinger nicht einfach hinten aufschrauben?
Hier noch vom offenen PX alt tacho:
Nein die Tachos sind praktisch in einem Becher wo von oben das Glas, Dichtung,... und mit Ring verbördelt wird
Garantie: Bei einem neuen Roller tunen gibts ja auch keine mehr, sch.... drauf
ron
Bearbeitet von sqooter.com
Ergänzung:
ron
Stimmt! Auch in Linz gibts eine Bude, die das notwendige Werkzeug nebst neuem Ring dafür haben.
Hinten gibt´s nur die Verschraubung für die Tachowelle und die Verschraubung für die Tachobefestigung am
Lenkkopf. Dann noch 4 kleine Kreuzschlitzschrauben, die das Innenleben des Tachos am Gehäuse besfestigen. Willst du Ihn aber zerlegen, muss der gebörtelte Ring nebst Glas runter, dann kannst Ihn nach oben hin rausnehmen.
Fast wie original :thumbsdown:
Piaggio Sechseck ist allerdings Pflicht !
.... bekam heute eine Mail von einem Mitglied unserer IgSv, bei seinem Tacho waren bei dem Einstellen der Uhr statt den Zahlen ein "F" zu sehn. Er hat dann abgebrochen, und es noch mal versucht. Es ging zwar daraufhin, die 2 "F" waren weg. Dann ist er ausgefahren, die von ihm eingegebene Uhrzeit blieb aber so, wie er sie eingetippt hatte. Keine Zeitveränderung. Schön langsam denk ich mir von den Tachos meinen Teil, das war nämlich ein relativ neuer!
  • 6 Monate später...
Ich habe auf meiner Rally auch das SIP Tacho.
Wie sieht es mit der Temperatur aus ? Ab welcher Temperatur ist man im kritischen Bereich ?
Kann man das überhaupt an der Temperatur sehen ?
hast mal vorsichtig überlegt, dass vielleicht bei NEU entwickelten artikeln das Logo irgendeiner Firma nicht verwendet werden darf? oder konkret: ich baue einen neuen tacho und haue da mal eben das vespa wappen drauf?
