Die echten Tuner gefragt: 213 Pinasco
Vergiß den, besonders wenn du dich als eher ungeduldigen menschen kennst! Bis die Gaser halbwegs bedüst sind, kann es ewig dauern!
Der Nebeneinlaß ist sowieso winzig, und das restliche Layout ist fast iwe original; die RInge taugen ebensowenig wie die des normalen Pinasco,...! Drehmoment fett von unten, jeweils mit LHW, ist jedoch da, nach oben raus eher wenig, macht recht rasch zu!
Wenn du dem Beine machen willst: 30er Membranvergaser auf den DS-Einlaß, alles ordentlich aufmachen, vorallem den Nebeneinlaß soweit möglich, einen ordentlichen PUff drunter (PM ist sehr fein!) und vorallem Auslaßzeit auf mindestens 180°, damit er auch dreht, dann brauchst du nur noch etwa drei Monate zum Abdüsen und Einstellen :-D
Leistung (mehr als 22-24PS sind da nicht drinnen) bleibt aber allemal hinter einem halbwegs gut gemachten LHW-Malossi zurück, und ist wegen der Ringe und dem gar nicht so feinen Kolben auch nicht Drehzahl-fest! Der Aufwand mit der Düserei (vorallem der 30er muß dann sehr mager bedüst werden) steht jedenfalls in keinem Verhältnis zum Ergebnis, aber jeder wie er will.... :-(
Auch hier ist die 177er Variante klar besser gewesen, nur war der 177DV aus Guß und thermisch sehr instabil; auch hier hat ein Membranvergaser auf dem Haupteinlaß sehr viel gebracht, die Zyl. gibt es aber schon sehr lange nimmer....
