Hallo Leute,
habe eine Frage zur Kurbelwelle meiner T4. Da laut Thomas D die Steuerzeiten recht kurz geraten sind, die Frage ob es sinnvoll ist von einem Metallfachbetrieb die Steuerzeiten wie bei einer Rennwelle zu verändern? Wenn ja, wo setze ich an:
An Punkt A wo die Welle aufmacht oder Punkt B wo die Welle zu macht? Und wieviel cm müßte ich wegfräßen lassen. (Habe leider keine Gradscheibe)
Gruß und Danke für Eure Antworten
Toni
Was hat Dir denn die "alte Dame" getan ? :-D
Willst Du wirklich an dem alten Motor das rumfrisieren anfangen?
manno,
jetzt lass mal den alten motor so wie er ist. du müsstest steuerzeiten mit der gradscheibe anzeichnen.. dann hast noch das problem das das teilchen bei 29° vorzündung steht usw..... :-D
MANN MACHT NICHTS AN EINEM ORIGINAL T4 MOTOR... wenn du unbedingt was machen willst mit unterbrecherzündung dann kauf die einen sprint veloce motor mit bereits 3 überströmern den am t4 gehäuse fehlt die dichtfläche beim mittleren überströmer um "moderen" zylinder zu montieren....
FINGER WEG !!!! :-(:-(
*g* thomasd :-(
Kann ich nur beipflichten. Laß es!
Ich habe statt dessen einen PX-Motor mit einem 3-Gang-Getriebe drin, 200er Vorgelege und jetzt Cosa 21 Zähne, 177 Polini, 24er Si. Bei 30 in den 3.Gang und gut iss bis 110. Wie ein Gummiband... Weitere Fragen an ThomasD. Jetzt noch ein altes Kickerritzel und auch die Optik stimmt.
By the way, ThomasD:
Sie verschluckt sich an der Ampel beim Losfahren (ganz kurz) und ruckelt im Schiebetrieb. Falls Du es nicht mehr weißt: 150/BE3/125. Was meinst Du? 122?.
Und der PX-Motor hat 190/BE4/130. Läuft sch... scheinbar viel zu fett. Denke an 160/BE3/ 130. Dach was!!
Und sonst so? Du hinterläßt ja überall hier im Forum Deine Spuren!
Rybe
hi rybe,
ja mach mal... beim kleinen kannst ruhig mal 122 oder 120 probieren und beim grossen BE3/LD160/HD130... das sollte gut kommen.... und nicht vergessen einstellschraube 1 1/2 umdrehungen raus zum probieren.....
*g* thomasd :-D
