ich habe ein t5 motor geschweissten menbranblock 172 malotze und nen 30er dello
er läuft im leerlauf sauber dreht auch flink
am motor wurde schon das innenleben geschweisst, aufnahme der primär. auch gespindelt
nun zu meinem problem.
wemn ich in ersten schalte dreht der motor zwar relativ hoch bringt aber keine leistung auf die stasse.2 und 3 gang das selbe.....
zurück schalten in den 2 leerlauf oder 1 gang nur sehr schwer.
ich habe nun noch nicht genau geschaut wieso weswegen..aber wenn der kulu keil weg ist müsste doch eigendlich nichts passieren wenn ein gang eingelegt ist.
hat jemand ne ahnung vorab auf was ich mich ein stellen darf, sollte
ist der motor nach dem schweissen etc. schonmal vernünftig gelaufen oder ist es ein plötzliches problem und er lief vorher gut ?
habe den motor sowie den rest rahmen usw.....fürn schmalen taler gekauft...
er wurde wohl mal zusammen gesteckt ob alles dreht. aber mehr weiss ich auch nicht.....
als ich ihn zusammen gesteckt hatte...ausser kuplung und schaltraste drehte alles einwandfrei. gänge liessen sich auch schalten. ist schon 1 jahr her von daher kann ich es nicht 100% sagen
ich habe ihn vor 2 wochen das erste mal angerissen und am we züge verlegt
Bearbeitet von ernie
Kann schon sein mit dem Halbmondkeil, oder die Kulu rutscht durch.
Kann man jedenfalls mal schnell testen.
Glaub nicht, dass es was mit dem schweißen zu tun hat.
habe heut nacht mir gedanken gemacht und Kann mir auch gut vorstellen das die züge ne macke haben von der schaltung.....und evll der vergaser zu mager läuft, obwohl er relativ gut dreht im stand
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
