Hi,
habe vor, mein 177 Polinituning noch mit nem 166 Malle Kopf zu verfeinern.
Natürlich war meine erste Adresse eine bearbeiteter vom Gravedigger. Also bin ich auf SIP und hab geschaut, was da ein neuer Kopf kostet. Habe auch gesehen, dass SIP einen bereits angepassten Kopf für den Polini anbieten.
Nun meine Frage:
Welche Köpfe sind besser?
Ein bearbeiteter vom Grave oder einer von SIP?
mein Setup:
-177 Polini
-60mm Lhw gelippt
-GS Kolbenringe
-30er Dello
-1,5mm KoDi
-SIP Road
-Üs Angepasst
Grüße aus Stockstadt
Sebi
wenn der kopf von sip ein mmw kopf ist, dann ist der eh vom gravedigger.
Bearbeitet von PXler
sorry, hab ich gar nicht gewußt.
dachte du bist ein macher und nicht so ne arme gesteuerte wurst wie meiner einer :thumbsdown:
Du arme arme Wurst, wenn ich nachher mal Zeit habe, werde ich Dir ne Mitleids PN schreiben. Vieleicht baut die Dich wieder auf.
Schick mal lieber Deinen Kopf zum Digger, dann kann meiner gleich mit ins Packerl.
Was ich hier sagen will ist, dass die Köpfe durch den optimierten Brennraum was ganz feines sind.
was heißt denn mmw?
Mangold Maschinenbau Werkzeugbau
(ist in einem "Vorort" von Augsburg)
Die "arme Wurst" arbeitet da nicht weil sie muss,
==> sondern weil sie es kann :thumbsdown:
Grüße aus Minga
BABA'S
Hi,
fahre fast das gleiche Setup, allerdings mit GS Kolben, Atom Auspuff, Mikuni TMX 30, usw. und MMW Kopf!
Hab da schon nen unterschied erkennen können zum originalen, meiner meinung nach ist sie im kompletten Drehzahlband, aber gerade in hohen Drehzahlen viel angenehmer zu fahren und meine klingelt nicht mehr!
Kann dir den MMW Kopf nur empfehlen!
post-23422-018077600 1285060657_thumb.jp
Hab auch nen MMW Kopf auf meinem 177er. Er fährt sich damit eindeutig runder und dreht "flüssiger" aus. Schlecht zu beschreiben, aber der Motor läuft mit dem Kopf einfach runder...
Und is endlich dicht!!!! :thumbsdown:
