Überprüf mal bitte, was da sonst noch so an Düsen drin ist. Das sind nämlich nicht ganz unwesentliche Details. Die wirken sich zum einen im Zweifelsfall nachhaltig auf die Leistung aus, zum anderen machen die, wenn sie so grob daneben sind wie bei dir, deinen Motor kaputt. Der ist dann am Arsch. Dann kannst du da unter Umständen großflächig Material in die Tonne kloppen. Ich weiß nicht, ob das bei dir so angekommen ist. Das sollte dir nämlich erst mal wichtiger sein als die Frage, ob das 'n Tick besser oder schlechter läuft.
Okay, ich werd morgen mal alle Düsen nachschauen! Ist die Nadel auch wichtig? bzw. was genau beeinflusst die Nadel und was verändert sich, wenn ich die Clipstellung an der Nadel verändere?
Bearbeitet von Thymmi
Die ist auch wichtig, genau wie der Schieber. Wenn du das Ding gebraucht gekauft hast und da war 'ne 195er HD drin würde ich eine merkwürdige Anwendung des Teils beim Vorbesitzer nicht grundsätzlich ausschießen und dementsprechend wirklich alles kontrollieren. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Fernseher gebraucht kaufst und erst zuhause beim Einschalten merkst, dass da jemand ein Aquarium rein gebaut hat. In dem Moment musst du auch nicht auf's Dach klettern um die Antenne auszurichten. Genau so solltest du auch mit deinem Vergaser erst mal checken, ob da alles cool ist bevor du dich per Feinabstimmung an die Suche nach etwas mehr Leistung machst.
versetzt deine steuerzeiten nach unten und die krümmer verlängern. die auslass sollte jedenfalls die maximale vorauslass haben egal in welchen drezahlbereich du bleiben solltest. kannst deine überströmer hochziehen und die zylinder nach unten versetzten. eine höhers winkel der überströmer oberkante wird deine spülverlusten und maximales querschnitt minimieren.
grüss
Truls
Entschuldige, dass verstehe ich nicht.
Wenn die Überströmer hochgezogen werden um den Überströmwinkel zu vergrößern, wird meiner Meinung nach der Vorauslass verkleinert, nicht maximiert.
Ich kenn' den speziellen Auspuff hier nicht, würde aber vermuten, dass der von Haus aus schon eher lang ist. Wenn du das mit kurzen Steuerzeiten kombinierst tritt dir das Ding irgendwann bei relativ niedrigen Drehzahlen mit einem brutalen Drehmomentanstieg in's Kreuz um direkt danach voll gegen 'ne Wand zu rennen. Beste Voraussetzungen um deiner Karre das Prädikat "Unfahrbar" zu erkämpfen. Wenn du den Auspuff unter Beibehaltung der Steuerzeiten verlängerst hat das einen ähnlichen Effekt. Was spricht gegen einen originalen/originalähnlichen Auspuff? Oder gibt's von deinem Motor eine Leistungskurve? Kann ja sein, dass deine Karre, und auch die Karre des Topiceröffners (bei letzterem wegen eher lieblos durchgeführter Vergaserabstimmung durchaus wahrscheinlich) trotz guter Papierform einfach Scheiße laufen. Mit 'ner Kurve ließe sich das bewerten und man könnte, bevor man da maximalinvasiv bei geht, erst mal aus dem Vorhanden das raus holen, was eigentlich drin ist. Vielleicht laufen euer beider Karren aber auch schon voll gut, und ihr (entschuldige, dass ich euch hier als Paar verhafte) wollt einfach was, was so nicht geht. Dann müsste man das Konzept vielleicht noch mal überdenken. Ein Porsche wird nämlich auch mit 'nem Kopfkissen im Handschuhfach nicht direkt zum Wohnmobil. Dafür kann man ihn aber verbimmeln und sich auf das, was man eigentlich will, kaufen. Wenn man aber erst mal angefangen hat 'nen Gaskocher und 'ne Spülstellte einzubauen ist die Kiste halt am Arsch und auch nicht mehr zu verkaufen. So ähnlich ist das, wenn man seinen Zylinder nieder fräst und seinen Auspuff mit der Elektrode hinrichtet, dann sind die nämlich einfach am Arsch und damit quasi unverkäuflich.
Hey,
vielen Dank für die ehrlichen Antworten!
Selbstverständlich muss zu aller erst der Vergaser vernünftig eingestellt sein.
Ich verstehe auch, dass es bestimmt wirtschaftlicher (und vor allem auch leiser!) ist, einen originalen oder ähnlichen Auspuff zu fahren.
Versucht habe ich trotzdem die Reso entgegen der Vorschläge des Forums etwas nach vorne zu schieben:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/HPC_oder_LPC_Kurbelwelle_welche_t140888.html&st=40&p=1066129049&hl=hpc&fromsearch=1#entry1066129049
Den Effekt des gegen die Wand drehens hast du ja schon beschrieben. : )
Das würde mich aber weniger stören, wenn das Drehmonent wirklich so brachial im unteren Drehzahlbereich wäre.
Mein nächster Ansatz wäre bei diesem Motor gewesen, von 186°/130° auf ca. 186°/126° zu gehen, indem ich den Auslass hochziehe (und verbreitere) aber den Zylinder runter setze um ein evtuelles Rückströmen in die Überströmer zu verhindern.
Vielleicht ist das aber im Ansatz schon sinnlos und Komponenten für einen "Porsche" brauchen einfach lange Steuerzeiten ?!?
Soo ich habe jetzt die Düsen nachgeschaut im Vergaser, es sind eine 195´er, eine 40´er und eine 5EL68 Nadel verbaut! Hab die 195´er jetzt mal gegen eine 300´er getauscht, komme aber auf grund des schlechtem wetter nicht zum fahren (ausprobieren)!
Ist ja eh schon ein Wunderding, dass der mit 132/192 ab 5000revs eine Wurst vom Teller zieht - sensibles Popometer halt.
Über die Zündung ist noch garnicht gesprochen worden.
Falls nicht schon vorhanden, wäre hier eine variable Zdg mit einem schönen Buckel in Vorreso ganz nützlich.
kuck ob Dein Kolbenring im OT noch Luft hat und setz dein Zylinder durch unten abdrehen um 1,5mm tiefer , spü 132 grad is viel zu viel...aber pass auf Dein Kolbenring springt dann über die entstandene Verschleisskante im OT, die Kante musst du vorher weghohnen lassen
Kinners, ihr laboriert hier mit pauschalen (und damit in meinen Augen sinnlosen) Bedüsungstipps herum obwohl der Fragesteller noch nicht mal verstanden hat wie sein Motor oder Vergaser überhaupt funktioniert!
Ich fang mal damit an: Düsenwirkungsbereiche der TMX-Vergaser
Danach sollte er sich mal mit dem Mikuni-Manual auseinandersetzen:
Mikuni-Handbuch.zip
Mit dem Wissen aus beidem zusammen sollte es ihm dann auch gelingen den Motor abzudüsen!
Und wer sagt, dass 300/40 bei den Steuerzeiten und dem Setup schon passen muss. Ich bin mit ND 20, HD/PJ 330/45 und Nadelclip in der 3. Raste von oben mit meinem 30er TMX, 166er Malle (180/124), MMW1+RD350 und RZ Right Mark One unterwegs. Das passt so weit auch gut. Mit magereren Düsen klemmt meine Sau...
