Ich hab ne Vespa aber weiß nicht genau was für eine, da sie aus Italien ist. Ich stell mal ein paar Bilder rein und such demnächst mal die Papiere raus und sag euch bescheid was da so drin steht.
post-37601-057967100 1285090896_thumb.jp
post-37601-012148300 1285090909_thumb.jp
post-37601-038041800 1285090919_thumb.jp
Fast. 3-Gang oder 4-Gang? Glaube eher 3-Gang, dann ist es eine HP oder eine 50N (je nach Baujahr). Rahmennummernpräfix hilft beim Identifizieren. Beide sind aber in den meisten Teilen baugleich mit der XL2.
Papiere sind auf Italienisch aber ich bin ja halber deswegen übersetz ich mal :thumbsdown:
Typ: V5N1T (Vespa 50)
Rahmen N.: 0048709
BJ: 17/10/89
Motor: PIAGGIO VE Typ: V5N1M
3 Gang
sonst noch was ???
Das dürfte wie subway schon sagte eine Vespa 50 N (ja, "N" für nuova oder so, hat nichts mit dem hierzulande als 50 N bekannten älteren Modell zu tun) sein, die es in dieser Form nur in Italien gab. Karosserie wie PK XL 2 bis auf das gegenüber der deutschen Version flachere Rücklicht, serienmäßige Monositzbank und halt 3 Gang. Evtl. auch noch ein von der deutschen Version abweichender Vergaser, müsstest du eben nachsehen was verbaut ist. Ansonsten kann man da wohl nicht viel zu sagen. HP (3) ist es aufgrund des frühen Baujahres eher keine, wenn es doch eine sein sollte, ließe sich das leicht anhand von Polrad und Zylinder identifizieren. Ein Bild vom Motor bei abgenommenem Seitendeckel würde da weiterhelfen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Mir wurde gesagt es ist eine V50 und baugleich mit hp.
am zylinder kann ich nicht viel schaun des is ein 70er :)
Nene, das ist keine V50.
Zum Zylinder, es gibt keine 70ccm. Wenn dann 75ccm. Wer sagte dir den das es "70er" ist? Mach doch mal nen Foto vom Motor wenn du den Seitendeckel ab hast. Dann kann man evtl. mehr sagen dazu.
ist sich jmd zu 1000 % sicher ???? oder kann ich über die fahrgestellnr. erfahren was das für eine ist
(3 gang, e-starter, kein kickstarter)
hp3 ist das dann wohl.
ist aber auch eine xl2, da bin ich mir sicher.
v50 ist das 100% KEINE!!!!!!
wie hp3 aber auch eine xl2
hp ist eine version der xl2, erkennt man an der anderen sitzbank...
hp3 ist ein model für italien mit 3- gängen.
in deutschland gab es m.W.n. nur die hp4 verkauft, 4-gang
was ist dir eigentlich so wichtig daran 100000000%ig zu wissen welches modell du hast?
bea schiebt hinterher:
oder FL, im grunde aber halt immer noch eine XL2 :thumbsdown:
danke! genau das is doch die aussage des ganzen topics. letztendlich ist es doch "nur" eine XL2
Bearbeitet von pfupfu
und daraus wird einfach keine 50N, egal wie oft man fragen tut :thumbsdown:
Selbst die nicht. In D gab es nur die XL2.
