Servus Leute !
Baue gerade einen P200 Motor neu auf und und wollte mal wissen was ich für eine Bedüsung brauche ? Hab schon viel darüber gelesen ,bin mir aber nicht Sicher !
210er Mallosi
Org. Kurbellwelle
org. Si24 Vergasser
Auspuff Polini
Danke schon mal für euer Feedback !
Gruss Brauni
ich hab zwar keine ahnung da drehschieber, aber ich denke die leute brauchen noch folgende angaben
210´er plug and play ? was für einen kopf ?
Es handelt sich um den 210er Kit von Malossi Kopf ist mit dabei !
Was meinst du mit Plug and Play ?
Gruss Brauni
Plug and Play ?
draufbauen wie aus der verpackung ( z.b. auslaß noch jungfrau ), nix anpassen am motorgehäuse.
kopf dabei, also das neue 210 ér kit ?!
Pauschale Bedüsungswerte gibts es keine, da die Serienstreuungen schon viel zu hoch sind um verlässliche Werte zu generieren.
Link zu Lucifers SI Topic findest du über die Suche oder in meiner Signatur.
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
