Suche: Gepäckträger hinten Cosa und V50 und Cosa E-Deckel
Moinsen,
suche für meinen 2.0 Cosaken einen Gepäckträger hinten, schwatt oder Chrom oder Rostig, egal. Billig muss er sein ;)
Einen schönen in Chrom für ne 80er V50, die wohl mal Blinker hatte, bau aber auch um wenn es sein muss. Siehe Signatur!
Und einen Deckel zum Schrauben für diese komische Verbindungsdose aufm Motor. oder die Dose.
Gerne in Hannover oder Bremen umzu.
Gruß Thomas
Kontakt per PN
Bearbeitet von butze
Moinsen,
Gruß Thomas
Kontakt per PN
Gepäckträger habe ich wohl. Willst Du den mal in Hamburg abholen fürn Zwanni?
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
