Huch! Geschrieben 22. September 2010 Teilen Geschrieben 22. September 2010 Hi Leute, so, mal wieder eine Quizfrage:bei den SI 20/20D Vergasern meiner deutschen Sprint sind die alten Nebendüsen verbaut. D.h. die haben von oben keine Bohrung.Die neuen Düsen haben ja eine Bohrung und eine Doppelbezeichnung wie 50-160. Gibt es eine Art vergleichsliste um die Düsen zuzuordnen?Auf meiner alten Nebendüse ist lediglich die Düsengröße 50 eingetragen. Welche Düse würde hier nach neuer Bezeichnung der richtige Ersatz sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HMLCK Geschrieben 23. September 2010 Teilen Geschrieben 23. September 2010 Die 50 ist die Groese des Lochs durch das das Gemisch fliest. Solte auch das gleiche bei den neuen Duesen seihen, die andere Nummer da drauf ist die Groese des Luftlochs. Soweit koente mann die neuen oben keurzen, dass Luftloch zu loeten, einen Schlitz fuern Schraubenzeiher schneiden und sie benutzen wenn dass gewinde an der richtigen Hoehe ist. Musst mal tzwei nebeneinander halten. Entschuldige die Rechschreibung, bin for der Schule ausgewandert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 24. September 2010 Teilen Geschrieben 24. September 2010 Hi Leute, so, mal wieder eine Quizfrage:bei den SI 20/20D Vergasern meiner deutschen Sprint sind die alten Nebendüsen verbaut. D.h. die haben von oben keine Bohrung.Die neuen Düsen haben ja eine Bohrung und eine Doppelbezeichnung wie 50-160. Gibt es eine Art vergleichsliste um die Düsen zuzuordnen?Auf meiner alten Nebendüse ist lediglich die Düsengröße 50 eingetragen. Welche Düse würde hier nach neuer Bezeichnung der richtige Ersatz sein?Soweit ich in Erinnerung hab, kannst Du nicht einfach eine "neue" Düse in den "alten" Gaser schrauben.Der Umbau, wie ihn HMLCK beschreibt, wär aber vielleicht eine Möglichkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
