HI
Ich hab mal ne Frage, ihr kennt sicherlich die Stellen/Miet/verkaufsanzeigen oder was auch immer.
Der Text ist ganz normal geschrieben und am unteren Rand der Anzeige sind diese Abreißzettelchen. Wie bekomme ich die Schrift um 90° gedreht?
Gruß Martin
In dem du bei Google "Word Text vertikal" eingibst und den Anleitungen folgst, dann wärste jetzt schon längst damit fertig :thumbsdown:
@dorkisbored
Ach so, dachte es geht dabei um Problemlösungen die mit Google alleine nicht zu bewältigen sind und nicht darum dem GSF zu zeigen dass man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist.
Wieder was gelernt :thumbsdown:
@dorkisbored
Wieder was gelernt :inlove:
Nich so frech Rumpelstilzchen ;-)
Nächstes mal schreib ich ne NULL in die Beitragskopfzeile, dann darfst du dich auch äußern.
@brianjones
Danke!
moin,
schreibst Du jetzt schon Kontaktanzeigen fürs schwarze Brett im Pennymarkt ???? :thumbsdown::crybaby:
Nene suche nen Nachmieter für die WG.
Meine Nummer kann ich dir aber auch gern per PM schicken :crybaby::inlove:
@dorkisbored
Wieder was gelernt :crybaby:
:thumbsdown:
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
