Verkaufe nur hier aus privater Sammmlung meine 150 Special. O lack war wohl silber ist aber überlackiert. Die Trittbretter mit den üblichen Rissen aber nichts dramatisches , Kotflügel ebenfalls 1 Riss- Sonst sehr gute Basis. Motor hat das berüchtigte Pacemaker Getriebe und dreht. Ob er läuft weiss ich nicht. Der Roller ist komplett und bereits mit 140 km/h Tacho ausgerüstet.Tank rostfrei . Sitzbank ist eine original GAMMA .Meiner Meinung nach eine Super Basis um ein echtes Schmuckstück draus zu machen. Papiere habe ich leider keine aber einen Kaufvertrag und Briefkopie gibt es dazu. Standort Bergheim Glessen. Festpreis 1500€.
post-29308-096896300 1285244393_thumb.jp
post-29308-012959900 1285244403_thumb.jp
post-29308-054065700 1285244417_thumb.jp
post-29308-033344400 1285244431_thumb.jp
    • Ist die Distanzscheibe zwischen Achse und Kugellager montiert?
    • Nö. Das passt. Der good to go Wert beim GG Polini alt mit PM40 war immer so 180/120, also grob ein 30er Vorauslass. Aber messen musst Du schon. Mach doch die 3,2&1,8 und schau Dir das dann auf Deinem Motor an, wie die Steuerzeiten sind. Wenn Du in dem Bereich 120-125 Überströmer und 180-185 Auslass bist, dann passt das. Schau auch nach der Quetschkante dann am Schluss. Da würde ich bei einem GG Polini alt nicht unter 1,2mm gehen...eher mehr...so was zwischen 1,2-1,4mm je nach verwendetem Kopf. Edit sagt, dass sie mal in das Excelsheet für den GG Polini alt reingeschaut hat. Steuerzeiten eines GG Polini alt aus der Schachtel sind, von mir mal gemessen, bei 172/114, das ergibt einen 29° Vorauslass. Wir würden gerne so in dem Bereich 28-30 für nen Torks/PM40 landen (sind wir ja mit den 29° schon), aber bißchen mehr wumms haben im oberen Drehzahlbereich. Wenn wir jetzt den Zylinder um 1,8mm hochlegen, kommen wir auf rechnerisch 124,8° für die Überströmer und auf 180,5 für den Auslass. Das ergibt einen Vorauslass von 27,85°. Wenn Du jetzt die 185/125 haben wollen würdest, müßtest Du den Auslass noch um ca 1,08mm hochfräsen, dann kommst Du auf einen Vorauslass von 30,1°. Oder Du legst hoch, läßt das so, fräst nix und freust Dich noch über etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich...wenn man das am Ende überhaupt auf der Strasse merkt.  Aber das ist nur rechnerisch auf Basis eines Zylinders, den ich vor gut 20 Jahren vermessen habe. Da können sich Fehler eingeschlichen haben, oder die Produktion hat sich vielleicht geändert, etc...aber das kommt in etwa hin, mitdem, was ich sonst so über den Polini lese.
    • Das ist ja fast wie mit dem Aufkleber fürs Mischungsverhältnis auf ner alten Kiste....
