habe folgendes Problem:
Meine Ciao (25 Jahre gestanden) läuft mittlerweile schön im Standgas aber nur mit choke!
Macht man den choke heraus geht sie nach kurzer Zeit aus...
wisst ihr an was das liegen könnte??
danke!!
(der Motor raucht start fällt mir noch ein)
Reinige erst mal den Vergaser. Neues Benzin rein, 1:50 gemischt.
Tank rostfrei?
Sollte die Ciao danach noch nicht laufenist der Simmerring im Sack, dann Motorspalten und erneuern.
Der Motor besteht nur aus Kurbelgehäuse mit Zylinder auf der einen Seite und Vergaser auf der anderen Seite. Da kommt außer dem im 1:50 Sprit enthaltenen kein Öl rein.
Ins Getriebe in der Hinterradnabe gehören ca. 60 ml. SAE 85W90 Öl rein.
Werkstatthandbuch (Kann sein, dass man zum Download im www.piaggio-mofa-technik.de Forum angemeldet sein muss.)
Bearbeitet von sidewalksurfer
Die CIAO hat nur einen Simmerring. Motor ausm Rahmen, Lüfterrad runter (da brauchste unbedingt den passenden Abzieher, sonst geht nix) Lagerspiel checken. Wenn alles OK ist, neuer Simmerring drauf und fertig.
Grüße Frank
P.S.: Teile kannst Du bei Bedarf über mich beziehen. :thumbsdown:
oh ganz vergessen mal wieder in das Topic reinzuschauen :)
werde nun nochmal alles reinigen tank usw und schauen ob sie dann richtig läuft,
leider ist das Gasseil gerissen und muss noch auf ein neues warten!
hoffentlich kommt dieses bald :))
