Ich hab irgendwie keinen Durchblick mehr bei den ganzen Kupplungsgeschichten.
Problem ist einfach, dass nach einiger Zeit meine Kupplung (Cosa mit Ring, 8 XL Federn) nicht mehr richtig trennt.
Nur ein anderer Korb wird wohl nicht sinnvoll sein, da aufbiegen kein problem ist.
Welche Kupplung bietet denn jetzt gescheite Beläge, die eventuell auch irgendwann mehr als 30 PS aushalten ?
MfG Daniel
Ich hänge mich hier mal mit rein. Habe zwar nur ca. 20 PS, fahre aber etwas scheiße (Kupplung springen lassen, Wheeli etc.).
Meine identische Kupplung wie oben hält zwar vom Korb her auch aber die Zähne der Zwischenscheiben leiden und die Buchse is ausgeschlagen.
post-17291-088057700 1285444966_thumb.jp post-17291-088605300 1285444988_thumb.jp
Von den Belägen ganz zu schweigen. In den letzten zwei Monaten zweimal bei der Kupplung mindestens die Beläge gewechselt, weil sie nicht mehr trennte.
Was könnte mehr aushalten?
Hatte das Problem auch mit dem Belägen
Mit der Kupplung ist bis jetzt alles Super KLICK
ich würde die auch gerne haben, auch wenn meine mmw locker reicht, aber wann hat das teil mal einen "grünen" lagerbestand
...dann scheine ich ja nicht der einzige zu sein, mit dem Problem.
Die LTH hab ich auch schon länger im Blick.
Nicht unbedingt wegen der 5 Scheiben, sondern eher wegen den Motorradbelägen und der Gesamtkonstruktion...
Problem bei mir ist auch das Ausschlagen der Beläge, und die Zwischenscheiben werden wellig, egal ob original Piaggio oder Nachbau...
Was gibts denn noch für Möglichkeiten ?
MfG Daniel
MfG Daniel
dann hast du meine aussage etwas falsch verstanden - die mmw bereitet mir keine probleme, nix ausgeschlagen, trennt super, beläge seit über 5000 drinne etc. - ich würde aber trotzdem gerne die lth haben - einfach weil ich sie schick finde und mein kupplungsdeckel aus acryl ist :thumbsdown:
Dan hast du mit dem MMW Korb auch keine ausgeschlagenen Nasen der Beläge ?
Vom Konzept ist sie doch nicht anders aufgebaut als die Cosa, oder ?
MfG Daniel
MfG Daniel
ja, ist im prinzip ne cosa und keine ausgeschlagenen nasen. vielleicht liegt es ja an den vielen federn (16 xl)
Ich fahr die S&S,die Nasen schlagen sich da aus aus,nur dauerts einfach viel viel länger als bei ner normalen Cosa.
Wenn du die Beläge in ner Originale oder Nachbau Cosa gibst,bemerktst du ja schon das da von Haus aus schon viel zu viel Spiel ist.NAtürlich schlägt sich das dann auch schnell aus. Bei den CNC Kupplungen is alles total Passgenau.
Bearbeitet von schoeni230
Hm, Entscheidung ist gefallen.
Die LTH ist wieder lieferbar, vielleicht auch noch nicht online :thumbsdown:
Die wirds werden, bin gespannt...
Sollte noch jemand Schrauben in M3 x 10 brauchen in 10.9, Senkkopf, eben melden...
MfG Daniel
MfG Daniel
auch wenns schon entschieden ist:
hatte genau das gleiche mit 8 XL federn, MMW cosa korb hat die lösung gebracht...
ca 25+ps
lg
Die LTH ist wieder lieferbar, vielleicht auch noch nicht online :crybaby:
MfG Daniel
Dann berichte mal wenn die verbaut is. Bin zwar super zufrieden mit der MMW Cosa, aber das Gute is ja des Besseren Feind :thumbsdown:
Häng mich da auch mal kurz mit ner Frage ran:
Gibt es mittlerweile auch neue Kupplungen, mit denen man die geradeverzahnte 24/63(?) Malossiprimär fahren kann?
Gruß Dirk
Ist richtig, war aber ein anderer Motor. Bin den Scootermax Korb aber vorher auf mein jetzigen Motor kurz gefahren und wie gesagt Probleme mit den Belägen.
Jetzt mit den Honda teilen denke mal ist schluß.
Bei meiner anderen PX fahre ich den S&S Korb mit normalen Cosa Scheiben und halten auch Super bei 28PS
ca 25+ps
lg
Also reicht einfach, dass ich mir diesen MMW Korb kaufe und alle Innereien meiner vorhandenen (Nachbau-)Cosa-Kupplung da rein baue und alles is toll?
Kann ich mir kaum vorstellen, weil ja die Zacken der Trennscheiben immer noch in die alten Nasen des Kupplungszahnrades greifen und der Abstand nich kleiner geworden is,
sprich da is immer noch mächtig Spiel. Die 16 Federn alleine können doch nich alles retten, oder etwa doch? Son Korb alleine hilft doch nur gegen Aufbiegen.
Oder gibts bei dieser Komplett-MMW-Kupplung auch verstärkte, besser aufeinander abgestimmte Innereien???
ich hatte eine original cosa kulu mit ring - nur den korb gegen den mmw korb getauscht und gut is.
16 federn? ne, ich hatte 8 XL federn und 4 originale cosa, das reichte.
nun hab ich 8 xl federn und 8 cosa originalfedern und das ding ist überbestückt und geht schwer zu ziehen... :thumbsdown:
Sollte alles klappen, wandert sie morgen rein und bei passendem Wetter direkt auf die Straße.
Ich hab schon etliche Cosa Kupplungen probiert, mit originalen und Nachbaubelägen. Auch stärkere Federn haben auf Dauer nur dicke Unterarme gebracht.
Und wenn ich an der Ampel stehe und der Roller bei gezogener Kupplung losfahren will, ist das einfach Mist auf Dauer...
Der erste Eindruck verspricht auf jeden Fall so einiges: Robust, ordentlich verarbeitet und gescheite Beläge und dann noch 5 davon...
Werde berichten.
MfG Daniel
Ich hab die Nachbau Innereien später auch gegen Originale Teile getauscht. Trennte einfach nie richtig. Jetzt zwar auch nicht 100%,aber es ist schon besser geworden.
Bei den Federn kommts halt auf die Leistung deines Motors und auf Lüfterrad das montiert ist an. Bei meinem ersten 57mm 210er der ca. 22Ps am Rad hatte war mit 8 XL Federn nach 1500 Km Schluss. Rutschte durch.
Ich hab jetzt gerade 12 XXL und 4 XXXL drinnen. Mehr würd ich nicht mehr ziehen wollen in der Stadt,aber mit weniger kann ich ständig Beläge tauschen,und die Kraft kommt nicht mehr richtig ans Rad.
Gruß Dirk
Ich glaub K&G gibts auch mit geraden Primär !
Sonst keine??
Gruß Dirk
Die Kupplung von S&S ist an meinem Motor (in Spitzenzeiten 36PS) das einzige, was noch nie Probleme gemacht hat. Na gut, dafür drücken die 16 harten Federn ganz schön auf die Welle/Lager...Getriebeöl Castrol MTX vollsynthetisch.
Sonst keine??
Gruß Dirk
vom Gravie gibt es eine CNC Variante für die PX Altkörbe, mit denen ist die 24/63 Primär verbaubar.
greetz
b
...dann sag mir doch bitte, welche Federn du verbaut hast. Die dabei sind würde ich als xxl einstufen und davon 16 Stück, das gibt dicke Unterarme...
Bei der Reibfläche sollten doch original Cosa federn reichen, oder nicht ?
MTX fahr ich aber auch.
MfG Daniel
MfG Daniel
lth kulu sind keine kork beläge die brauchen mehr anpressdruck
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
    • Lambretta „Grand Prix 50“ Moped, indische Produktion vermutlich SIL (ähnlicher S3 Tacho, Schriftzüge)
    • Hast du meine diversen Nachrichten erhalten (mir wurde geflüstert, das sei noch nicht geschehen)? Viele Grüße und Danke fürs kümmern
