Hallo
Hab mal ne Frage. Will meiner 89er Vespa eine neue Farbe verpassen.
Jetzt wollt ich fragen ob es sich lohnt den Roller selber abzuschleifen und zu grundieren? Denn es gibt ja immer mal n paar Stellen an dem Roller an dem z.B. n Sandstrahler besser hinkommt als ich mit meinem Schleifpapier.
Was muss ich beachten bzw was für Tips gibts, wenn ich ihn nun wirklich selber abschleifen will? Rostumwandler an den Stellen benutzen an die ich nicht hinkomme?
Oder lieber gleich zum Sandstrahlen+Grundieren bringen???
Wieviel kostet sowas?
Hab jetzt in meiner Vespa noch den 80er Block drin...bzw hab ich ihn vorher gerade ausgebaut. Kann ich da nun ohne Probleme (Elektrik usw) einen 200er Block einbauen?
Was fürn Baujahr muss der 200er Block dann haben, dass ich da keine Schwierigkeiten mit dem Einbau bekomm?
Danke und Servus
also ich würde ihn sandstrahlen lassen und dann lackieren. dann haste auch kein ärger mehr. oder wenn du genug geld hast sogar verzinken lassen. also block vor 89. :-D
Erstmal herzlich willkommen im GSF :-D
Einen 200er Block kannst du ohne Probleme einbauen. Lusso-Block und ALT-Block unterscheiden sich eigentlich nur in Details und evtl mit oder ohne Ölpumpe - wenn du die Wahl hast nimm gleich einen ohne Pumpe.
Die Elektrik ist eigentlich die gleiche, es gibt von der Zündgrundplatte eigentlich auch nur zwei wesentliche Varianten MIT und OHNE Batterie. Die Verkabelung von PX-Alt und Lusso im Roller unterscheiden sich jedoch gewaltig... Da ist Lusso wahrlich deutlich angenehmer!
wenn du viel Geld über hast, kannst du alles Sandstrahlen lassen, wenn du aber eine WOche Zeit hast, kannst du alles selber schleifen, ist kein Problem, hab ich selbst grad hinter mir! Mach nicht den Fehler und setzt zwei Tage in den Sand, weil du nicht weißt, dass ein Schwingschleifer ein Exzenterschleifer ist... :-D
An welche Stellen kommst du denn nicht so gut ran? die einzige Stelle die mich etwas Nerven gekostet hat, ist die Halterung vom Ersatzrad, aber der Rest? 400er Trockenschleifpapier und 1000er Nass für die ganz feinen SAchen, wenn du was Spachteln musst, vorher mit 240er Trocken anschleifen und mit Silikonentferner ausm Autozubehör abwischen. Spachtel auf keinen Fall nass schleifen! Die gespachtelten Stellen kannst du auch zuerst mit 240er und später, wenns ans feine geht auch wieder mit 400er. Die Roststellen musst du biss aufs nackte Blech runterschleifen und neu grundieren, an den restlichen Stellen, wo der alte Lack in Ordnung ist, musst du in nur soweit anschleifen, dass er nicht mehr glänzt, also matt wird!
Ich hab mit zwei Tagen fürn Arsch ne Woche gebraucht, aber nur Nachmittags und Abends, ist also an nem langen Wochende getan!
Gruß, Ralf
Aber wenn man die rostigen Stellen bis aufs Blech abschleift rostet das doch innerhalb von nem Tag. War zumindest bei der ersten Seitenbacke, die ich mit dem Nasschleifpapier abgeschliffen hab. Da hat man sogar schon nach n paar Minuten den Flugrost sehn können. Also doch lieber Sandstrahlen des Rosts wegen?
Wieviel würd sowas (Sandstrahlen + Grundieren) kosten?
Ach ja und was war Dein Problem mit dem Schwing bzw Exzenterschleifer?
Soll ich den Roller nass oder trocken abschleifen?
Bearbeitet von kristofer
@ Freibier: Deinen Schilderungen ist im Grunde kaum etwas hinzuzufügen. Habe aber alle meine Erfahrung mal zusammengetragen und im Forum meiner Zweit-Szene gepostet, was dann in den Do it yourself Bereich direkt übernommen wurde. Link hierzu anbei.
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00...0687/f00687.htm
Und eines noch: in nur einem von 10 Fällen ist es sinnvoll, einen Roller strahlen zu lassen!! Beachte(t) auch unbedingt die unten angeführten FAQs
Bearbeitet von M210
Nass hält das Schmirgelpapier viel länger, weil es nicht zu macht. Orginallackierung würd ich nur anschleifen. Vorher mit einer Kontrastfarbe aus der Dose leicht einnebeln, dann weist Du, wo Du schon geschliffen hast . Grundieren, Kontrastfarbe einnebeln, naß-schleifen und dann entstauben und Decklack drüber.
Würd sie auch eher strahlen lassen,schau mal in Paar Sandstrahlbetrieben vorbei. die meisten von denen sind so Unterderhandmacher :-( , hab vor nem halben Jahr, ne Simson Schwalbe für 30 Euro komplett strahlen lassen.Bin direkt in die Strahlhalle gegangen und hab mit nem Strahler selber gesprochen.Der meinte ich soll mal unter der Woche früh morgens kommen dann macht er mir das.Weil der Meister erst immer später kommt. :-D:-(:-(
Aber mann muss schon sagen dass das grosses Glück war.
Grüsse Sven
Das Problem mit dem Exzenterschleifer war, dass der Lackierer meinte, wenn ichs nicht von Hand machen will, soll ich einen Exzenterschleifer nehmen, und weil ich den Begriff da zum erstenmal gehört habe, udn mir sicher war, dass wir sowas nicht haben, hab ich dann von Hand geschliffen, bis ich am zweiten Tage die Nase voll hatte und den Lackiere gefragt hab, ob ichs nicht auch mit nem Schwingschleifer machen kann... der hat mich dann doof angeguckt und meinte ich würd ihn verarschen... :-D:-(
Also ich hab meinen Rahmen seit einer Woche geschliffen hier liegen, wobei ich die Roststellen trocken geschliffen hab und direkt etwas eingeölt habe, eben wegen dem Rost. Heut geht alles zum Lackierer, vorher muss ich dann noch alles mit SIlikonentferner abwischen, ist auch ohne eingeölte SAchen ganz wichtig!
Gruß, Ralf
Grundsatz: Öl ist der Tod einer Lackierung. Weise den Lackpanscher auf Dein Vorgehen hin, sonst wird die Lackierung nichts außer einer Kraterlandschaft. Definitiv.
obwohl ich vieleicht der algemeinen ansicht wiederspreche ich würde mich lieber erschießen als nochmal einen roller sandstrahlen zu lassen
wenn er nicht zu sehr verrostet ist muß der lackierer den lack nur anschleifen und grundieren und gut
er spart sich die füllerei und dann wirds auch billiger
wenn der sandstrahler scheiße baut (was fast immer der fall ist bekommst du ein stück wellblechscheiße zurück)
also überlegs dir gut
www.teutonic-scooters.de
Na dann glaub ich mach ich das selber, wenn das mit dem Sandstrahlen so n riesen Ding is. Jaja, das gute alte "Rutscherl" wird mir da schon weiterhelfen.
Und dann werd ichs ja warscheinlich trocken schleifen müssen...will ja keinen Stromschlag riskieren.
Ich würd mit nem 250er anfangen und dann nochmal mit nem 400er bzw 1000er nachschleifen, oder?!
:plemplem:
Du sollst die flächen nur anfeuchten nicht den rahmen in die Badewanne schmeißen.
Nass wird das ergebniss viel besser!
Johannes
...und fang nass mit 400er an, alles andere erzeugt schöne Schleifriefen.
Warum lernen eigentlich manche Leute 3 Jahre den Beruf, den andere in zwei Tagen in der Garage erledigen wollen?! Mach´ Dir mal Gedanken :-D
Ja aber hallo....Hab ich gesagt, dass ich den mit dem 250er Schleifpapier schleif und gut is?! Aber warscheinlich werd ich den kompletten roller mit nem 100er, ne noch besser mit nem 50er schleifen. Dann klappt das mit dem aufrauhen auch viel besser :grins:
    • Hm - wenn ich das richtig rauslese, kann es den ja auch nicht geben. Der TE has eine 89er und du eine FL. Da würde ich vermuten, dass das Bild mit dem verkabelten Öltank beim TE nicht reinpasst. Cosa 1 hatte AFAIK immer das Ölschauglas mit dem Schwimmer.
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke, ok, dann ist es wohl nur eine Anzeigen-Funktion.   Komisch aber das es  keinen Schaltplan zu finden gibt der auf genau meinen und vom Topiceröffner passen.
    • Mit der Rundschleife ist das so ne Sache, hab ja geschrieben das sich die Schleifkörner in der Paste nicht so leicht wegschieben, die sollen ja am Zylinder arbeiten und Material abtragen,
