  • Antworten 108
Würd mir einiges an PS wünschen!
Erwarte aber nicht mehr als 30 bei NORMALEM Zusammenbau :thumbsdown:
Ja wenn ihr e wisst wie man ihn rumkriegt dann macht ihr doch nen trip nach Italy :crybaby:
Bearbeitet von freudi
ja aber wozu brauchst dann einen falc?
30 ps gehen doch schon mit den normalen zylindern
Trotzdem wäre mir ein Falc lieber!
Hätte e noch zusätzlich eine PV mit Monsterfalc.
Aber den bekommt man ja nicht so einfach oder?
und außerdem muss er ja nicht wissen das is ich Quattrini Racer bin :thumbsdown:
Ich hab gehört es sollen bald neue Falc Zylinder bei MBRT.it verkauft werden. Leider scheint die Seite im Moment nicht zu funktionieren. :crybaby:-Internet
Zitat aus dem italienischen übersetzt:
Das Falc F1XX ForzaStorza Doppel Direkt Sauger Zylinderkit setzt die Reihung der Falc Zylinder erfolgreichsten fort.
Auch hier verbandet das Zylinderkitt hochwertige Verarbeitung mit der Güte eines echten Rennsportproduktens.
Das Ziel waren, ein Zylinder mit Leistung eines MALOSSI 221 und der Haltbarkeit eines DR 135 zu entwickelnde.
Erste Testen auf einem bearchbeiteten Drehschiebung Motor mit Vespa Electronic und 28mm Verstäuber ergaben 29,5 PS an der Eiche.
Darunter steht noch auf italienisch: Se il suo che tutto crede è il suo nessun corridori che crede anche,
dopo che enormamente potenza di questo ricambi doppio di pomo dorro di foro.
Ich kann es auch kaum noch erwarten endlich einen Zylinder der gesteckt um die 30 PS bringt, naja hoffen wir mal er kommt bald. :thumbsdown:
Bearbeitet von superhero
Bin gerade am Überlegen, ob ich mir den Text tätowieren lassen soll. Auf die Stirn oder so vielleicht.
Wenn man an die vorhandenen Englisch kenntnisse denkt, kann man das fast auschliessen!
@freundi:
Gesteckt geht da garnix, schweissen/spindeln bis zum umfallen!
:thumbsdown:
Hast du jetzt schon den Falc für die "Großen" ???
Du könntest mir doch einen Motor zusammenbauen oder ? :crybaby:
Du könntest mir doch einen Motor zusammenbauen oder ? :thumbsdown:
Ich kann dir auch nen 30PS Plug und Play Malossi Motor bauen. Du schickst mir alle Teile. Ich bearbeite die und du musst die nur noch zusammenstecken.
Kannst du da mal ein Video von machen und auf Youtube einstellen?
oder du schickst sie mir dann leg ich sie auf meine drehscheibe zum abfilmen! in HD !!!!!! :thumbsdown:
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
