Hoi zusammen.
Suche wie oben schon genannt ne Pk gabel die mit nem Speziallenker harmoniert. Soll angeblich von der pk passen. Komme aus Köln und würde mich sehr über rasche antworten freuen. Auch Leute außerhalb Köln sind natürlich erwünscht :) die Info bezog sich lediglich auf die Möglichkeit der Abholung :)
Beste Grüße
Brauchst ne PK s oder XL Gabel keine XL2 (mit durchgehendem Gewinde)
Solltest überlegen die Gabel und den Dämpger noch 2cm zu kürzen, kannst die Gabel aber auch so verbauen (nur die Nut fürs Lenkradschloss muss neu eingearbeitet werden), Kotflügel anpassen und nen PK Hauptständer verbauen - so hab ich es auf jeden Fall mal gemacht...
schreib mal den Spanierer hier aus dem GSF an - der hat ne Menge Gabeln von Spanischen PK Vespen auf Lager !!! Hat auch ein riesen Topic unter "Verkaufe Vespa Teile" :thumbsdown:
:crybaby: :crybaby: ;-)
Dankeschön!
Unten in meiner Signatur ist ein Link zu meinem Verkaufe-Topic, hab beides da, PK XL1 und PK S.
Man kann den Lenker auch einfach auf 30mm aufbohren und dann mit der Flex das Gabelgewinde kürzen.
