Faco Banane, Sitzbank, PK und PX Teile
Alle Teile gehören mir und werden nur hier angeboten und liegen in 74193 Schwaigern
1x Faco Banane, einmal kurz angebaut und laufen gelassen. Sieht aus wie neu. 55€ 50€ inkl. Versand *VERKAUFT*
1x Sitzbank V50, wurde vom Vorbesitzer neu bezogen. Sitzt man sehr weich darauf. 35€ 30€ inkl. Versand
1x V50 Tank in Ori Lack orange, hat aber starken oberflächlichen Rost, mit Sattelaufnahme. 25€ 20€ inkl. Versand *VERKAUFT*
2x PK Handschuhfach, beide ohne Schlüssel. Zusammen für 30€ inkl. Versand oder jeweils 16€ inkl. Versand. *1x VERKAUFT*
1x Sitzbankfach PK. 10€ inkl. Versand
1x Karton mit PK Lenkerzeugs und anderes Zeugs drin. 20€ ink. Versand
1x PX 200 Polini Rechtsausleger. Leichter Flugrost aber super Zustand. 35€ inkl. Versand *VERKAUFT*
MFG Pascal
Bearbeitet von upsyde
1x Faco Banane, einmal kurz angebaut und laufen gelassen. Sieht aus wie neu. 55€ inkl. Versand
1x Sitzbank V50, wurde vom Vorbesitzer neu bezogen. Sitzt man sehr weich darauf. 35€ inkl. Versand
1x V50 Tank in Ori Lack orange, hat aber starken oberflächlichen Rost, mit Sattelaufnahme. 25€ inkl. Versand
1x PK Tank, super Zustand, ohne Rost. 30€ inkl. Versand
MFG Pascal
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
    • Verwenden würde ich in jedem Fall zunächst mal die Originalteile bezüglich Tacho und Beleuchtung. An ne T4 gehört einfach der schöne originale SCheinwerfer und kein LED (es sei denn du fährst viel im dunkeln). Auch den Tacho würde ich zunächst mal der Einfachheit halber Serie lassen. Der Rest ist mal soweit ok.  Die 1,5mm Ausgleich für die Langhubwelle würde ich immer immer unter den Kopf tun.  Mit dem Sip Kit kenne ich mich nicht aus....den Verschluss des 3. Überströmers....ist der Zylinder entsprechend abgedreht, so dass der 1,5er Spacer am Fuß den Zylinder zunächst nur auf Normalhub setzt?
