ERLEDIGT! Leuchtstoffröhre, wie anschließen?
Hab jetzt unsere alte Novalux Ufolampe :crybaby: montiert und weiss nicht mehr wie das Ding anzuschliessen ist. *peinlich* Habs mal so angeschlossen wie auf der Drossel dargestellt aber es funkt nur und der FI fällt. :thumbsdown:
Bitte Hilfe....
Bearbeitet von MiNiKiN
Erledigt: zweite Netzleitung (die die zum Kondensator lief) abgeklemmt und direkt an den einen Anschluss der Röhre - brauch nur jetzt einen neuen Starter da ich den alten durch Falschanschluss gekillt habe :-/
Da hänge ich mich doch glatt mit dran:
Ich habe hier ein EVG von Osram (Sylvania) für 3 Leuchtstoffröhren.
Nun will ich das EVG an die Decke hängen und dann drei 18WRöhren längs in den Raum hängen.
Reicht da normale doppelt isolierte 0,75er Litze? Oder muss das spezielle Hochfrequenzleitung sein?
Wieso hat das EVG 7Ausgänge? Brauche doch eigentlich nur 6?
3 Leuchtstofflampen = 12 Pins
Du musst 5 Stück brücken!
Es reicht normale H05VU Leitung
Grad noch gefunden:
Bearbeitet von Dr.Hawk
Gast
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
