Wurde bestimmt schon mal diskutiert,aber nach 15 min durch Suchbeiträge ist mir irgendwie die Lust vergangen. :-D
Nachdem meine Lambretta jetzt ma endlich einigermaßen läuft, wollte ich auch mal irgendwie eine immer volle Batterie haben und nicht immer abhängig vom Batteriestand sein.
Ich habe mir einen Gelakku besorgt und würde nach Stockach gerne loslegen da wat zu basteln.
Hat das jetzt jemand schon mal richtig hinbekommen?
Gabs da nicht einen Link im Internet wo das erklärt wird, mit eben dem Gelakku?
Bin wie immer über jeden Kommentar dankbar, sei er auch noch so fürn Arsch :-( !
Bearbeitet von 2Stroker
suchst du das?
ich habe jetzt ein ladegerätebausatz von conrad eingebaut.
funzt bisher ganz gut. da gibt es 2 verschiedene, die eigentlich beide funzen sollten.
leider gibt es den vom huber empfohlenen laderegler IC gerade nicht, obwohl er im katalog ist. lieferzeit laut conrad mitte juni.
nummer 1 habe ich verbaut
nummer 2 könnte vielleicht besser funzen als nummer 1
Bearbeitet von gravedigger
teilenummer 199575 und 191540 (meiner)
der link hat wohl nur bei mir gefunzt, weil er temp auf dem rechner war :-D
Mal eine kurze Zwischenfrage vom Elektro-Deppen - rein aus Neugier :-D
Was spricht gegen einen simplen Gleichrichter an einem stinknormalen Akku? Oder andersrum: wo liegen die Vorteile der beschriebenen Anlage?
@Lacknase
Bei unseren Generatoren könne wir schon mal locker 40V Wechselstrom anliegen haben. Die gleichrichten machen dann vielleicht auch 40V Gleichstrom draus, - so genau weiss ich das jetzt auch nicht (...x Faktor Wurzel 2?!? auch egal)
Auf jeden Fall zu hoch für unsere Birnen und für die Batterie. Die kocht ab, wenn mehr als 14V oder sowas dran anliegen. Um aber was an Ladestrom da reinzudrücken musst Du mehr als 12V anliegen haben. Auch wenn so ein Gelaccu vielleicht nicht ins kochen kommt, - das tun aber definitiv normale Bleiaccus -, dann ist das aber sicher nicht gut für das Dingens.
Gruss,
Volker
die laderegeler begrenzen die spannung auf 13.8V (einstellbar) und den ladestrom.
diese regelung ist für blei-gel akkus von vorteil.
aussdem ist hier ein gleichrichter eingebaut.
kleiner nachteil ist der spannungsabfall durch die laderegelung.
bei der lusso elektrik (nach dem lussospannungsregler) habe ich aber bei leicht erhöhter leerlaufdrehzahl schon die 13.8 V am ausgang des laders mit angeschlossener batterie.
ich hatte anfangs auch einen gleichrichter mit dickem kondensator eingebaut und der brachte bis 20V bei ca. 4000-5000 1/min ohne last und mit 55W birne ca. 12.5V.
mit nem normalen Gleichrichter gehts nicht...der kriegt nicht genug Spannung aus unseren ca 12V Wechselstrom....habs schon probiert....geht nicht! Kommen nur ca 10 V raus....und wenn dein 12V Akku 10 V hat ist er quasi im Arsch!
Kannst den Akku nicht laden.
Man braucht auf jeden Fall ne Ladeschaltung!
Bearbeitet von Der Papst
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
    • Das darf man heutzutage nicht mehr! Und sag bloss noch, Du hast nicht für jedes Bauteil mindestens ein teures Spezialwerkzeug, ww. in blau oder rot eloxiert, mindestens aber aus dem Vollen gefräst!   Das Pflicht, ebenso temperierter Messraum mit allem Möglichen Equipment!   Höhlenmensch, tse, tse ...
