Servus Jungs, schiess hier mal wieder eine Newbie-Lambretta Frage
in den Raum.
Hab zur Zeit den Motordeckel von meiner GP runter.
Innen drin ist alles fein, keine Abriebspuren oder Metallspäne erkennbar.
Meine 80 Kette hat an der unteren Seite ein Spiel von insg. 2,5 cm
wenn ich sie nach oben drücke. Ist das Normal :-D .
Fakt ist, dass der Motor super ruhig läuft, sehr leise, kulitiviert nix rasselt und nix
scheppert. Also legt mal los....gibt es da vom Hersteller Anhaltspunkte zur Kettenspannung.
KCR
... auf der lcgb-seite, rubrik motor-neuaufbau ist von 1/2" spiel (sind so 12,5 mm) die rede, meine es so verstanden zu haben, dass das spiel in einer richtung gemeint ist.
wäre in deinem fall dann etwas zu viel spiel, andererseits wenn dein motor damit fein läuft...
habe meine kette im originalen 200er-motor auf 15mm spiel eingespielt, bis jetzt auch einwandfrei.
also laut workshop manual:
Kette bewegen bis sie am engsten sitzt, dann Kettenspanner nach oben drücken bis die Kette ein Spiel von 0,5 inches also 12,7 mm hat und zwar in der Mitte zwischen Kettenspanner und vorderem Ritzel. Dann festziehen, Kette ein paar mal durchdrehen und überprüfen, ggfs nochmal bereichtigen.
ach ja wenn die Kette zu locker sitzt, dann ist der Ruck bei plötzlichem Lastwechsel zu groß und das Getriebe verliert ein paar Milchzähne und blockiert, was einen unweigerlichen Abflug zur Folge hat (aus "ich und mein TS-1").
Mhhhm - nur kann man das auch auf den MB o.ä. Kettenspanner beziehen? Schätze mal 90% aller hier vertretenen fahren nicht mehr den Originalen.....
Spanne meine Kette immer nach Gefühl - straff aber nicht auf Spannung und nicht so das sie durchhängt.
@Anwärter: 2,5cm ist definitiv zuviel - schraub am besten den Spanner los, drück ihn nach oben bis die Kette langsam spannt, festschrauben und dann dreh mal das ganze. Wenn die Kette jetzt locker läuft und nicht knackt oder durchhängt isses o.k.
-schmied
Shit, dann ists bei mir wohl zuviel Spiel.
Also wenn ich das richtig verstehe, die untere Kette wir
nach oben (Richtung Kettenspanner) gedrückt. Den Weg, den
sie dann nach oben zurücklegt, sollte nicht größer als
1,5 cm betragen. Okay, klasse, nun hab ich das nächste
Problem, mein MB Spanner ist schon am Limit.
Jockey hat mir empfohlen die Löcher am Spanner zu erweitern,
sodass da noch ein Stückerl nachgeht, was wäre wenn
ich die Kette (80ziger) um ein Glied verkürze???
KC
..., dann Kettenspanner nach oben drücken bis die Kette ein Spiel von 0,5 inches also 12,7 mm hat und zwar in der Mitte zwischen Kettenspanner und vorderem Ritzel.
also du meinst ich sollte die Kette in eine Richtung
messen unzwar oben in diesem kurzen Stück zwischen
Spanner und Frontsprocket, oder meinst du
die Messung in der unteren Gehäusehälfte, fuck hätt ich bloss
schon das Foto zur Verfügung....
:-D :haeh:
eine ausgeleierte 80er kette kürzen weil sie zu lang ist? hau den scheiss weg, da sparst du am falschen ende. so wirklich haltbar ist die wohl nicht mehr. vor allem streift dir die kette irgenwann am gehäuse wenn du mit dem kettenspanner noch weiter raufgehst.
da haste wohl recht lummy....Mist, was kostet denn
eine neue Kette?! Hab den Katalog nich
zur Hand....
@ww: PM ist angekommen, sollte ich mir eine neue zulegen,
geht die alte an dich :-D !
KC
@KCR: nimm die ausebaute kette und geh damit zu einem guten metallwaren-händler (nat. nicht baumarkt), dort sollte es duplex-ketten als meterware geben, wesentlich günstiges als SCK. dort kostet sie glaub 35,- ?
ich weiss nicht ob es dafür ein kettenschloss gibt, normalerweise schliesst man solche ketten mit einem bolzen. ist ja auch bei fahrrädern schon standard. für die 81er-kette gibt es ein spezielles glied, welches auf einer seite schmal und auf der anderen breit ist. nur so kann man ungerade gliederzahlen machen :-D
He he Anwärter - bevor hier irgentwas an andere geht kommts ins Jetsons Ersatzteile Lager... :-(
Hab noch ne kurze 80er Kette, die paßt bei mir nicht mehr - die kannste haben. Am besten wir packen die kurzen u. normalen 80er zusammen und schicken dir alles runter.... Nehmen das an Pfingsten wieder mit - so einfach ist das!
Haben doch mittlerweile einen recht großen Funduns an grad solchen E-teilen - tauschen und fertig! :-D
Das nächste mal erst übern Verteiler.
-schmied
Ey Schmiddy, dass hört sich ja supi an!
Keine Angst die Kette bleibt innerhalb des Clubs!
Du kannst die Ketten zu der Auspuffhalterung vom
Gonzo dazuhauen. Dann hab ich alles komplett. Das einzige
was dann noch fehlt ist der Zusammenbau....
hoffentlich krieg ich das hin.... :-D
Grüssle ausm Süden und danke für die Tatkräftige Unterstützung...
dann wirds doch noch was zu Stockach...
KCR
Welche genaue Bezeichnung hat den eigentlich die Kette?
Duplex-Laschenkette mit Teilung, Rollendurchmesser........ :-D
Sorry T5R. keine Ahnung, hab noch nix vermessen und keine
Bezeichnung gefunden.
Hab aber gehört, dass es Ketten des Types "Regina" gibt (phonetisch),
die sollen wohl ganz gut sein.
KC
Regina und IWIS sind Kettenhersteller.
Was ich bräuchte wären die Maße der Kette.
Frage war auch eher an Lummy gerichtet, der das als Meterware einkauft. :-D
Anwärter:
wie gesern besprochen: habe noch ne feine, nagelneue Regina 80er rumliegen, die ich nicht mehr brauche (ist 500 km alt). Sag an, dann geht sie an Dich raus. Das mit dem Bohren der Löcher zwecks weiterem Hochschieben des MB Spanners klingt nach Pfusch ... das würde ich sein lassen.
--m.
Yeaph, die geht an mich Marcello, wann könntest du sie mir den
vorbeibringen? Ansonsten schick sie doch einfach mit der
WISO-Steuer CD über Firmenpost raus! Wär dir zu dank verpflichtet
mein Freund!
KCR
wo wir schon dabei sind, was ist mit dem unteren kettenführungsding? warum sollte er bei MRB-spanner weg und bei dem originalen einen sinn haben? die ings von innocenti hatten doch immer tolle ideen! :-D
Ach raus den Schrott - immer frei nach dem HERRN seine Devise: was nicht da ist, kann auch nicht ausfallen.... :-D:-(
Kann man sich aber getrost sparen - sagen zumindest Fahrer mit mehreren Tausend Kilometers auff´m Tacho. Schätze mal einfach das die Innocenti Ings. damals von arg vernachlässigen Schraubern ausgegangen sind - solche die nur alle 5 jahre mal den Kettenkasten aufmachen um die Kette zu spannen......
Würd aber die Finger von selbst spannenden lassen -> die für Lambretta scheinen noch nicht so ganz ausgereift zu sein. Leider - das system klappt sonst nähmlich hervoragend, fast absolut wartungsfrei..
@KCR: Das Paket sollte heute bei dir sein.... Denk bitte an Rücksendung mit der alten Kette - wollte nicht grad am See das schrauben anfangen!!
-schmied
So meine Freunde, bevor ich den Deckel wieder drauf mach,
wie war das nochmal genau!
Fakt ist, Kette darf ca. 12 mm plusminus Spiel haben.
Bloss ist mir immer noch nicht so klar, wo ich dieses Spiel genau messe und
ob 12 mm nur 6mm nach oben und 6mm nach unten, oder gar doch 12 mm nach
oben und 12 mm nach unten bedeutet.
Meiner einer geht davon aus, dass das Spiel zwischen Frontsprocket und
Kettenspanner oben gemessen wird und das die Kette sich dort um ca. 12 mm
heben und senken darf.....
so jetzt ihr..
KC
Um da mal die Bibel ( The lambretta Home Workshop Manual) zu zitieren:" . .Chains of this type have tight and slack positions and they should be adjusted when turned to their tightest. There should be 0.5 ins ( 12,7mm) up-and-down movement in the upper run . . . A new chain might be tricky to fit . . " , was jetzt sinngemäß übersetzt heisst, das die Kette ein Spiel von 12,7mm mit dem originalen Kettenspanner haben darf und zwar nach oben und unten. Folgerichtig wäre das noch zulässige Spiel nach oben etwa 7mm ( ich hab weniger und das läuft seit Jahren). Vieleicht bin ich aber auch zu doof, obengenannte Textpassage zu übersetzen. Ein Spiel von über einem Zentimeter über dem Oberen Kettenspanner, würde bei mir in Schleifspuren im Motorgehäuse resultieren. Die Verfasser des Textes haben ja die Position des oberen Kettenspanner mit in ihre Berechnungen einbezogen. Du schiebst den Kettenspanner also nach oben und wenn das Kettenspiel dann bei etwa 7mm angekommen ist, machst du ihn fest. So hab ich das verstanden. :-D
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
also ich hab nur den oberen drinnen und mit dem spanne ich die kette (ist ja ein kettenspanner!) ... somit hat die kette oben auch kein spiel. spiel hat sie unten, vom tiefsten bist zum höchsten punkt sind es bei mir 1-1.5cm.
Bearbeitet von lummy
    • Ich hatte das bei der Hull Fähre telefonisch gemacht. Dann kam die Bestätigung der Buchung per Mail.
    • Stimmt. Viel steht da nicht.   Mich wundert ein bißchen bei Typ/Variante/Version: Piaggio V5 steht.   Piaggio hätte ich als Hersteller klassifiziert und Typ wäre bei mir Vespa xy gewesen.   Was ist V5? Meint das eigentlich V50?
    • Guten Abend Johnboy sorry aber "Deine" erste Platte RuderThanRude (Weserlabel 1988) liegt auf dem Teller, ich hoffe Du kannst darüber aweng lächeln.   Ich lese hier fast täglich mit und schau Dir immer erst in die Augen Kleiner - auf diesem tollen Bild von diesem äußerst starken Paar auf Seite 1. Was Du seit über drei Jahren mitmachst und seit ein paar Wochen hier teilst erfordert sooo viel Kraft, Mut und Stärke, ein fettes RESPEKT! allein reicht da nicht aus. Auch wenn Deine aktuelle Situation viele Menschen traurig stimmt sollten wir nicht vergessen dass Du doch jahrzehntelang "DERMITDER" warst oder?   DER Mann MIT DER Posaune bringt immer gute Laune!   Du hast in Deiner Spielzeit mit Deiner Power mindestens zig Millionen Menschen zum Tanzen und Feiern gebracht. Okay, vielleicht auch zum Saufen aber hey...   Lange Rede, kurzer Sinn: tausend DANK für die ungehemmte Verbreitung von Guter Laune!   Ich wünsche Dir und Deinen Lieben die nötige Kraft für die kommende Zeit!
    • Die Schraube der Wippen im Lenker hohl gebohrt.
    • 1. Serie - runder Scheinwerfer   2. Trapez
