haben schon mal auf den messestand vom springrace,
das siegerfoto vom rennen gemacht :wacko:
no supa!
und i wieder amol mit an bier! ;-)
Ein taxiservice steht euch zur verfuegung, fuer 2 Euro pro Person kommt ihr sicher zu eurer Unterkunft....Bei uns steht Sicherheit an erster Stelle....
Ich bin wirklich so sehr begeistert wieviel Liebe ihr in dieses Rennen steckt, und ihr denkt wirklich an alles!
Einfach Klasse !!!
RedWineRacingTeam 2 „Chianti“ habe fertig ;-)
morgen geht es zum training nach NL :wacko:
und ja ich habe meine Siris richtig drin :-)
Fährst du Cosa/SKR Felge oder normal LF/SF?
Das ist ne stinknormale Rush Alufelge ...
Vorteil ist das du da die Reifen bei Bedarf sehr schnell und einfacher von der Felge bekommst als bei zweiteiligen.
Der Roller wird aber nur noch bei Langstreckenrennen und auf den Nürburgring bewegt. Ist meine Einheitsklasse aus 2010 und gut erprobt :wacko:
so, heute nochmal teile beim Stoffi geordert. Morgen umbaun und weiter traniern.
was baut ihr den jetzt noch um? Ich dachte sie geht schon vom feinsten! :wacko:
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
