Nabend möchte die Vespatronic an einen Kabelbaum der nach dem SCK Schaltplan gemacht wurde anschließen.
Gruß Maik
post-12222-020422700 1285865393_thumb.jp
Bearbeitet von Schlumi
Eindeutig ein AC-Aufbau mit Schnarre. Regler kann der vom Sacchi oder auch ein "normaler" Ducati-3-Pin-Regler sein,
Masse der CDI liegt an Masse - blau von der ZGP liegt vom Regler kommend ebenso an Masse. Normal reicht es so.
Eine direkte Verbindung ZGP-blau an die CDI wäre dennoch empfehlenswert. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
Geh mit blau von der ZGP (oder vom Regler aus verlängert) direkt auf die CDI.
Zusätzlicher Anschluß der CDI an Masse schadet nix, muß aber auch nicht sein.
Vespatronik ist drin und funzt, hoffe es wird noch besseres Wetter damit ich mal auf die Straße kann.
Zündung habe ich mir 17°vOT bis 25°vOT Makiert dazwischen tanzt er beim Hochdrehen, bin auf die Fahrleistung gespannt.
Gruß Maik
