Unterstützung für meine Bachelorarbeit
ich habe mich so eben frisch hier angemeldet und hoffe schon auf grosse Unterstützung. Ich schreibe derzeit meine Bachelorthesis über das Länderimage von Schweiz und Österreich aus Sicht deutscher Konsumenten.
Es ist wichtig, dass eine grosse Teilnehmerzahl aus ALLEN Bundesländern angesprochen wird, damit ich sichere Ergebnisse erhalte. Ich bitte euch alle daher, den Link zu folgen und es weit und breit zu verbreiten. Sonst ist die ganze Arbeit für die Katz ;o((((
Umfrage
Vielen vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!!
Nadine
Nichts gegen Umfragen und auch Hilfe bei derartigen Arbeiten etc...,
witzigerweise stellen aber fast immer Leute mit 1 oder 5 Beiträgen hier diese Fragen und wollen von jemanden was wissen, oder das man bei einem Musikerwettbewerb für sie abstimmt etc... .
Mach da persönlich nur noch bei derartigen Anliegen mit bei Personen die ich kenne, bzw schon länger im Forum sind.
Trotzdem viel Glück bei Deiner Arbeit
Ja - grad letztens hat hier einer für Organtransplantationen Stimmung (Werbung) gemacht.
... war auch ganz neu hier. Ich glaube gar nicht mal, daß der einen Roller hat!
Bearbeitet von Don
Auch wenn das hier blabla ist - ich sag hier mal nix sonst wird mir wieder mit Schreibsperre gedroht. :crybaby:
Schließe mich aber dem Gatti an.
Aber auch Dons Frage........
Obwohl - Nadine - gibts schon Bilder? :thumbsdown:
Ja! ... soll sie doch erstmal eine schönes Bild von sich hier reinstellen,
das uns Rollerjung's gut tut. :crybaby: Dann können wir ja immer noch über eine
Abstimmung reden. :crybaby:
Bearbeitet von Don
Mal ganz klar ausgedrückt : Dat is Spam. Punkt.
Gibt wahrscheinlich noch tausend andere Foren wo sich die Gute angemeldet hat um williges Volk auf die Umfrageseite zu locken.
Find ich blöd. Bachelor hin oder her.
Man könnte den Spieß ja umdrehen und ihre "Umfrage"-Seite im großen Stil mit An- / Verkaufsofferten und / oder Veranstaltungsterminen zuspammen. Vielleicht lernt die gute dann ja, daß man das GSF nicht instrumentalisieren sollte.
Also ich hab mich als 12jährige Katze ausgegeben.
Aber auch ohne zu lesen hat der Vorgang zu lange gedauert :thumbsdown:
Eine Abbrechen :crybaby: Funktion gab es nicht.
Wie dat dork schon schrieb - gutlaufendes Forum......SPAM
Egal. Es grüzt Katz
Eine Abbrechen ;-) Funktion gab es nicht.
Egal. Es grüzt Katz
"Na Du kleine, süße Muschi!" :crybaby: *miez, miez
Dachte ehr Tiger... :crybaby:
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
