ich will mir meine PX im Winter auf Membrane und größeren Vergaser umbauen. Das Problem ist nur sie ist von ´94. Also muss ein alter Rahmen her. So jetzt kommts: Ich bau meine ganzen Teile ( Drop, Scheibenbr, Pott ....) plus den großen Vergaser und Mebrane in den Rahmen wo ich´s eingetragen bekomme. Dann bau ich den ganzen Krempel wieder in meinen jetztigen neuen und farblich auch passenden Rahmen wieder ein. Fahre zu einem anderen TÜFF, nehm den alten Rahmen mit und sag er sei verrostet und habe deswege den alten neuen Rahmen genommen. Dann hab ich doch den großen Vergaser in meiner ´94er Vespa die dann automatisch ne ältere EZ hat.
Ich hoffe ich hab´s vernünftig erklärt. Könnte das klappen und oder geht´s einfacher.
bitte um Hilfe
so long... :-D:-(:-(
Ja, dann muss die Nummer doch an die selbe Stelle wo sie jetzt ist. Oder ist das egal, das wäre natürlich praktisch. Wie würdet ihr das denn machen, Rahmen cutten bis dir Nr wech ist und dann woanders ne Neue reinschlagen. Oder rausschneiden und versuchen die Neue sauber wieder hineinzukriegen. Oder ganz anders..... :-D
Du kannst das auch direkt umtragen lassen beim Tüv. Vor dem umbau.
Gar nicht erst alles umbauen. Nen alten Rahmen besorgen und in die Papiere die neue Nummer eintragen lassen. Und gleich auch den Gaser usw.
Vorher mit dem dem Prüfer reden und sagen das der alte halt hin ist wegen rost usw...
johannes
johannes
hi,
kannst du den ablauf mal genauer beschreiben (inkl. strassenverkehrsamt etc.) und hast du vielleicht auch angaben zu den kosten?
ich habe nämlich einen alten 80er brief hier ohne roller (den hat meine mum auf den sperrmüll gestellt :-D , d.h. auch ohne typenschild oder rahmennummernstück.
will darauf aber meine 200er umdatieren lassen.
muß ich dann erst einen 80er motor einhängen und damit zur vollabnahme oder kann ich dem prüfer sagen: alter rahmen und motor schrott, anderen rahmen besorgt (brauche ich da eine unbedenklichkeitsbescheinigung, dass nicht geklaut oder so?) und dann direkt alle sachen eintragen lassen?
wäre prima, wenn sich jemand dazu äußern könnte, der das auch schon mal gemacht hat (gerne auch per pm...)
danke und greetz
cm
@JDK das würde mich auch interessieren wie das geht. Ich habe hier eine PX von ´81 und will aber den Motor aus der ´81 in meine andere verpflanzen. Das dumme ich nur sie ist ´94 zugelassen worden.
Gibt es denn keinen Weg den alten Motor mit dem neuen Chasis zu verbinden, oder bleibt mir wirklich nix anderes über als den alten Rahmen mit altem Motor zu fahren. :-D
Liebe Grüße Steffen
Die Nummer die Raus soll blank schleifen und mit Salzwasser bearbeiten. Dann warten und wenn se schön rostig und unleserlich ist zum TÜV fahren und dem Mann erklären das die Rahmennummer unleserlich ist und das man diese jetzt gerne neu einschlagen will. Der trägt dann ein das die Rahmennummer wegen unleserlichkeit neu eingeschlöagen wurde und gut ists.
Wenn dein alter Roller platt ist, kannst du ne Bestätigung vom Blabla bekommen, das dein Fahrzeug auf Grund eines Unfalls oder sowat gewechselt werden muss. Dann kannste den Motor ausm alten in dein neues Chassis bauen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchst du bei ganz pingeligen Prüfern dann sogar von beiden Rahmen, Es sei denn, du hast den Brief oder die ABE
Aber für Leistungssteigerungen ist immer noch das datum der EZ zuständig, also nix mit nachträglichem Malle eintragen. Kannste höchstens vorher machen, hinterher ist nicht mehr!!!!! Auch wenn du denn Motor mit dickem Vergaser eingetragen bekommen hast! Müsstest sosnt den Motor wieder in den alten Rahmen, da dann eintragen lassen und dann den Motor wieder zurück in den neuen Rahmen..... eine unendliche Geschichte
Genau da ist ja das Problem. Bei der Alten sind 20kw eingetragen mit allem drum und dran und das werde ich nie in die ´94er eingetragen bekommen.
@Lambrettamann: das mit dem unleserlich machen hab´ ich kapiert. Aber was mache ich dann mit der Plakette, wechsel ich die vorher auch damit da mit ich sagen kann, dass es der alte Roller ist. Und kommt der sich dann nicht richtig verarscht vor, wenn der Ganze Rahmen keinen Rost aufweist und nur die ca 7x3cm aussehen als ob jemand den Roller gesandtstrahlt und dann in die Nordsee geworfen hätte.
also das Typenschild montierst du natürlich schon vorher um. Den Rost an der Fahrgestellnummer schleifst du halt wieder weg (die konnte man unterm Lack nicht lesen und als du nachschauen wolltest ist dir aufgefallen das man die garnicht mehr lesen kann.)
OK, ich habs jetzt. Vielen Dank. Ich hab mir die Fahrgestell nummer mal ein bißchen genauer angeschaut und habe festgestellt, dass sie mit ein Schmirgel verschwindet. Ich werd das mal bei einem anderem TÜFF versuchen. Ein Vorteil wird hoffentlich auch sein, dass sie seit 2000 abgemeldet ist und da kann sowas ja passieren blabla.
hier die Nummer. Sagt was ihr von dem Plan haltet, oder wenn möglich ob ihr was besseres wisst. Und macht die DERKRA auch Vollabnahmen?
Letzte Woche noch gemacht *gg*.
94er PX 80 Lusso. Rahmennummer raus neue (aus altem Rahmen) eingeschweißt, Drüberlackiert, zum TÜV, normale HU gemacht, fertig ! Jetzt hab ich eine Bj. 85er Lusso mit eigetragenen Bitubos, Breitreifen, Renwelle (ja eingetragen hehe), 30er PHBH, PM BSAU etc. etc.
Das war schon fast zu einfach.
DEKRA/GTÜ in NRW darf keine Vollabnahmen machen.
Viele Grüße
Marc
Bearbeitet von Marc27
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
