Hallo, verkaufe einen PX alt 150er Motor mit einen Polini 177 Zylinder,
Der Motor ist neu gelagert, gedichtet und ein neues Schaltkreutz ist drin.
Getriebe ist eine Cosa 150 mit 86/21 Übersetzung.
Kontaktlose Zündung mit leichtem ELE Lüfterrad.
Zylinder hat neue Kolbenringe und sieht gut aus.
Kupplung ist die große mit 7 Federn.
Überströhmer und Einlaß sind angepasst worden.
Kurbelwelle sind die Steuerzeiten erweitert.
Es ist ein Malossi Membranansaugstutzen und ein 28er Dellorto Vergaser verbaut
Auspuff ist ein Simonini.
Der Motor läuft sehr gut und die Kolbenringe sollten noch eingefahren werden.
Der Motor ist noch in meiner PX eingebaut und kann Probe gefahren werden.
Der Motor kann für 25 Euro verschickt, oder abgeholt werden. (85077 Manching).
Preis ist 750 Euro Festbreis.
post-37581-013854100 1285794735_thumb.jp
post-37581-036534100 1285794784_thumb.jp
post-37581-087788400 1285794848_thumb.jp
post-37581-011820600 1285794951_thumb.jp
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
