Moin
Habe aus einer Laune heraus - man gönnt sich ja sonst nichts - so einen hundertoktanigen Sprit reingeschüttet. Jetzt sieht die Kerze und der Brennraum aus, als ob die Schüssel nicht mehr auf Betriebstemperatur kommen würde. Alles verkokt :thumbsdown:
Hier im Technikbereich gehts ja nicht um das Setup (ganz ziviler Polini177 mit Si24 und Pep2) und das ist für meine Verständnissfrage eigentlich egal, weil ich fahre es seit 4000km völlig problemlos und fast ausschließlich unter den gleichen Bedingungen (Stadt- und Vorortverkehr). Bisher kaum Ablagerungen und ein Kerzenbild wie aus dem Lehrbuch.
Bekanntlich hat ja so ein 100-Oktaner eine höhere Wärmeaufnahmefähigkeit und damit eine entsprechende Kühlwirkung aber kann das soweit gehen, dass ich gar nicht mehr auf eine ordentliche Betriebstemperatur in der Stadt komme? Nach nur einer Tankfüllung so eine Sauerei im Brennraum? Ist das möglich?
Hat der 100-Oktan-Sprit direkt den KuLu-SiRi geschrottet und Du verbrennst jetzt auch Dein Getriebeöl mit? :thumbsdown:
also ich tanke seit jahren in allen rollern, von 53 Lu bis 89 PX 100 oktan V power und da ist nix hin...die Lu dreht mit dem sprit obenraus deutlich besser als mit 95 er... das kann ich nach einigen versuchen bestätigen. auch sonst laufen alle wirklich gut...
Dürfte tatasächlich der KuluSiri sein, weil das Getriebeöl auch etwas nach Sprit riecht. Will man halt nicht gleich wahrhaben weil das so :thumbsdown: ist.
T5Rainer weiß alles..... kein scheiss
Bearbeitet von Clubman
Ich hatte einmal das gleiche:
Roller lief immer top. Ohne was zu machen.
Dann:
Superplus getankt (Geldscheintankstelle nachts in nirgendwo - wenn man eh nix rausgegeben kriegt).
Bei Vollast gings über Land Okay.
In der Stadt ist sie dann ausgegangen. Kerze Total verrußt.
Dann Normal nachgetankt wie immer - und über tausende Kilometers: keine Probleme.
Aber u.U. war das bei mir ja was andres und hier sind es echt vielleicht echt angegriffene Dichtungen...
Grüssle
Bernt
Bekanntlich hat ja so ein 100-Oktaner eine höhere Wärmeaufnahmefähigkeit und damit eine entsprechende Kühlwirkung...
Äh, nein. Er ist nur klopffester, sonst nix.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
