Hallo zusammen,
habe an der Motorschwinge an dem Schraubenloch, wo auch die Schelle, durch die die Banane geht und befestigt wird noch ein Blech dran. Wozu soll dieses Blech gut sein?
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Viele Grüße
Dominic
wahrscheinlich halterung für Bananenauspuff...klick
Hi zusammen,
danke für die Antworten. Es handelt sich um eine ET3. Motor habe ich in Italien überholt gekauft. Die Schelle, durch die der am Auspuff angeschweißte Haltebolzen geht, meine ich nicht. Ich stelle heute Abend ein Foto davon rein, dann wirds leichter...
Grüße
Domi
Bearbeitet von Don_Domi
Servus,
brauchst kein Foto machen. Bei der ET3 ist die CDI im Gepäckfach. das Zündkabel und die Leitungen von der ZGP gehen an diesem
Blech vorbei. Vmtl, schützt und befestigt das Blech die Kabel. Habs nichtmehr ganu im Kopf wie das Aussieht wenn alles
Serienmäßig verlegt ist.
gruß Wlade
Ich habs auch nicht mehr im Kopf, im schnellen unüberlegten Zerlegen bin ich Profi :thumbsdown:
Das wirds aber sein, hatte was in der Richtung vermutet, denn die PV hats nicht.
Vielen Dank Euch für die Antworten!
jetz willisch abbedoch nocha bildche sehe'! ich kenns nämlich nicht und würds dann gerne bei zeiten identifiziere könne! :thumbsdown:
So, hier siehst Du links unten im Bild das Blech!!
Grüße
Domi
post-34023-085783900 1285878281_thumb.jp
Ja, iss für die Kabel, die sind in so 'ner schwarzen Hülle gefasst. Die liegt hinter der Zunge und dann in dem U-dingen. Sonst würde die am Reifen schleifen, oder auf dem Auspuff braten. Bei ET3 echt wichtig, das Teil.
danke für die Info. Jetzt kommen wir das Sache ja schon näher. Also mit dem U Dingen meinst sicher dieser dünnere Teil des Blechs, der wie ein U gebogen ist. Nur was genau meinst Du mit Zunge? Danke für die Geduld :thumbsdown:
Grüße
Domi
Wenn ich Dich richtig verstehe fragst Du nach dem roten Pfeil, nicht dem Grünen?
Das scheints zu sein.:
Servus,
gruß Wlade
Edit: Für alles Andere wars noch zu früh.
Bearbeitet von Olli ETS
Genau. Die Zunge wäre der Blechlappen links daneben auf deinem Bild, das Teil, was da halt so hoch steht.
Ahaaa, Du hast den Verlauf des Kabels ausgehend von der Elektronikzentrale beschrieben... ich habs mir bis eben umgekehrt gedacht. Aber nun gut, habs geblickt.
THX to all
  • 1 Jahr später...
Ich hol das Thema hier einfach nochmal hoch.
Das Et3 Chassis hat im Gegensatz zur Primavera 4 zusätzliche Löcher im Bereich des Gepäckfachs.
1x vom Gepäckfach zum Motor und 3x vom Gepäckfach in den Rahmen (zum Vergaser / Tank).
An den beiden Oberen (die auf Höhe des Tanks liegen) ist das Halteblech für die CDI befestigt.
Klar soweit.
Frage:
Etwas tiefer ist ein weiters Loch - wofür?
Werden durch das große Loch zum Radlauf hin sowohl die Zuleitungen zur CDI als auch das Zündkabel verlegt oder hat sich da jemand was anderes einfallen lassen?
Dank im Voraus,
Arne
