Nabend Männers
Macht so ne Vorrichtung Sinn?
Wird auf die Bremstrommel gesteckt und mit zwei Muttern gesichert.
Dann kann man die Mutti richtig schön anziehen oder lösen (auch ohne Felge), wenn der Bock oder Motor auf dem Montageständer sitzt. :thumbsdown:
Gruß Peter
post-26940-085681200 1285864181_thumb.jp
Bearbeitet von velos
Sieht nach ner super Sache aus. Warum das Topic, willst du davon ne kleine Serie herstellen/verkaufen? Wenn ja hätt ich Interesse.
Ja sicher mach ich da welche von, wenn da Bedarf ist.
die Idee finde ich so gut das ich ein solches Werkzeug schon vor geraumer Zeit gebaut habe, ist aber zugegeben etwas "rustikal" zusammengebraten ... sowas in schön und professionell gefertigt hätte schon was, ein weiteres Schmuckstück in der Kiste mit den Sonderwerkzeugen :thumbsdown:
Bei den Lambrettisten ist so ein Haltewerkzeug auf Basis einer gammeligen Felgenhälfte sowie zwei tangential angeschweißten Stücken Wasserrohr bekannt. :thumbsdown:
aus einer vespafelge wurde sowas auch schon gebastelt :crybaby:
(wenn man die felge auseinanderschneidet schauts eh wie oben abgebildet aus.)
und bei mir auch schon seit jahren bei vespamotoren (hergestellt aus ner alten vespafelgenhälfte) im einsatz :thumbsdown:
zum anschrauben des halters auf die bremstrommel eigenen sich m8 flügelmuttern perfekt und wenn man schlauer weise eine kleine felgenhälfte nimmt hat man auch die stehbolzen wo man die flügelmuttern bis zu ihrem einsatz unterbringen kann.
Ich benutze das Teil zum blockieren des Lüfterrades.
Gang rein,Lüfterrad blockieren und das reicht zum festdrehen.
Aber ansich ist die Idee gut.Wobei ne alte Felge mit angeschraubtem
Hebelarm ist auch einfach herzustellen.Viele Wege führen nach Rom.
Aber dann hast du ne Kraftwirkung über die Kurbelwelle....
Ich hab dafür 2 Löcher im Polrad und genau so ein Hebel wie von Nik gezeichnet der genau in die Löcher des Polrades passt. Nur die Stifte sollten nicht zu tief gehen sonst knallen die gegen die Zündung...
Also ich denke, so ein Teil sollte ich für´n Zwanni realisieren können.
Gedanken muss ich mir nur über den Handhebel machen.
Der Halter für die Bremstrommel würde so 4-5mm dick werden, was für das ganze Teil (wenn ich´s aus einem Stück lasern lassen würde) evtl.zu instabil wird, oder was meint ihr. :thumbsdown:
was ist mit gang einlegen und kolbenstopper...?
schlecht, du leitest dann ja die kraft übers getriebe direkt auf den kolben.
würde ich meinem kolben nicht antun wollen.
Kolbenstopper ist m.M.n. nur für O.T. suchen da, zu mehr ist der nicht zu gebrauchen
Eine völlig neue Art ein Loch in den Kolben zu bekommen! :thumbsdown:
Ne im Ernst, der Kolbenstopper ist, wie heizer schon schrieb, nur zum OT suchen.
Nik dann mach doch den Halter so wie von dir gezeichnet und auf die andere Seite 2 Bolzen für das Polrad. Wenn da 2 Löcher eingebracht sind dann hat man mit einem Werkzeug Polrad und Bremstrommelhalter realisiert.
Kann dir gerne mal die Maße und Bilder von meinem Polradstirnbohrungen schicken.
muss ich erstmal schnallen was du meinst :thumbsdown:
Hab leider weder Vespa noch vernünftige Zeichenprogramme hier auf der Arbeit.
Ins Polrad werden 2 Löcher gebohrt.
(Originalbild geliehen von Veni Vedi Vici)
Mit dem passenden Halter kann man nun das Polrad festhalten ohne den Kraftweg über die KuWe machen zu müssen. Je nach Abstand der beiden Stifte passt das Ding auch gut mit Bohrungen als Bremstrommelhalter (wie in deiner Zeichnung). Sind die Stifte daber zu lang, schlagen diese gegen die Zündung.
Edith hat den Halter nochmal geändert...
post-26064-011718400 1286280554_thumb.jp
post-26064-082931300 1286281063_thumb.jp
Bearbeitet von Vechs
und nach dem Löcher bohren wuchtest du das Lüra wieder?
Das würde ich nicht tun.
Die allermeisten Polräder haben aber schon Löcher vorgesehen für sowas. Müsste nur mal schauen, ob die immer an der gleichen Stelle sind.
mein hp4 hatte nur ein loch, hab dann ein zweites gebohrt und gut ist.
gewuchtet hab ich das nicht mehr, viebriert nicht mehr als vorher auch
ich warte jetzt mal noch mit dem zeichnen und bestellen der teile, wer weis was wir da noch draus basteln. :thumbsdown:
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
    • @Hoffmannfahrer kann Dir da sicherlich aufgrund seiner aktuell schwierigen Suche und den damit verbundenen Angebotspreisen sowie Life Besichtigungen gute Grundlagen nennen...   VG
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
