Nabend Männers
Macht so ne Vorrichtung Sinn?
Wird auf die Bremstrommel gesteckt und mit zwei Muttern gesichert.
Dann kann man die Mutti richtig schön anziehen oder lösen (auch ohne Felge), wenn der Bock oder Motor auf dem Montageständer sitzt. :thumbsdown:
Gruß Peter
post-26940-085681200 1285864181_thumb.jp
Bearbeitet von velos
Sieht nach ner super Sache aus. Warum das Topic, willst du davon ne kleine Serie herstellen/verkaufen? Wenn ja hätt ich Interesse.
Ja sicher mach ich da welche von, wenn da Bedarf ist.
die Idee finde ich so gut das ich ein solches Werkzeug schon vor geraumer Zeit gebaut habe, ist aber zugegeben etwas "rustikal" zusammengebraten ... sowas in schön und professionell gefertigt hätte schon was, ein weiteres Schmuckstück in der Kiste mit den Sonderwerkzeugen :thumbsdown:
Bei den Lambrettisten ist so ein Haltewerkzeug auf Basis einer gammeligen Felgenhälfte sowie zwei tangential angeschweißten Stücken Wasserrohr bekannt. :thumbsdown:
aus einer vespafelge wurde sowas auch schon gebastelt :crybaby:
(wenn man die felge auseinanderschneidet schauts eh wie oben abgebildet aus.)
und bei mir auch schon seit jahren bei vespamotoren (hergestellt aus ner alten vespafelgenhälfte) im einsatz :thumbsdown:
zum anschrauben des halters auf die bremstrommel eigenen sich m8 flügelmuttern perfekt und wenn man schlauer weise eine kleine felgenhälfte nimmt hat man auch die stehbolzen wo man die flügelmuttern bis zu ihrem einsatz unterbringen kann.
Ich benutze das Teil zum blockieren des Lüfterrades.
Gang rein,Lüfterrad blockieren und das reicht zum festdrehen.
Aber ansich ist die Idee gut.Wobei ne alte Felge mit angeschraubtem
Hebelarm ist auch einfach herzustellen.Viele Wege führen nach Rom.
Aber dann hast du ne Kraftwirkung über die Kurbelwelle....
Ich hab dafür 2 Löcher im Polrad und genau so ein Hebel wie von Nik gezeichnet der genau in die Löcher des Polrades passt. Nur die Stifte sollten nicht zu tief gehen sonst knallen die gegen die Zündung...
Also ich denke, so ein Teil sollte ich für´n Zwanni realisieren können.
Gedanken muss ich mir nur über den Handhebel machen.
Der Halter für die Bremstrommel würde so 4-5mm dick werden, was für das ganze Teil (wenn ich´s aus einem Stück lasern lassen würde) evtl.zu instabil wird, oder was meint ihr. :thumbsdown:
was ist mit gang einlegen und kolbenstopper...?
schlecht, du leitest dann ja die kraft übers getriebe direkt auf den kolben.
würde ich meinem kolben nicht antun wollen.
Kolbenstopper ist m.M.n. nur für O.T. suchen da, zu mehr ist der nicht zu gebrauchen
Eine völlig neue Art ein Loch in den Kolben zu bekommen! :thumbsdown:
Ne im Ernst, der Kolbenstopper ist, wie heizer schon schrieb, nur zum OT suchen.
Nik dann mach doch den Halter so wie von dir gezeichnet und auf die andere Seite 2 Bolzen für das Polrad. Wenn da 2 Löcher eingebracht sind dann hat man mit einem Werkzeug Polrad und Bremstrommelhalter realisiert.
Kann dir gerne mal die Maße und Bilder von meinem Polradstirnbohrungen schicken.
muss ich erstmal schnallen was du meinst :thumbsdown:
Hab leider weder Vespa noch vernünftige Zeichenprogramme hier auf der Arbeit.
Ins Polrad werden 2 Löcher gebohrt.
(Originalbild geliehen von Veni Vedi Vici)
Mit dem passenden Halter kann man nun das Polrad festhalten ohne den Kraftweg über die KuWe machen zu müssen. Je nach Abstand der beiden Stifte passt das Ding auch gut mit Bohrungen als Bremstrommelhalter (wie in deiner Zeichnung). Sind die Stifte daber zu lang, schlagen diese gegen die Zündung.
Edith hat den Halter nochmal geändert...
post-26064-011718400 1286280554_thumb.jp
post-26064-082931300 1286281063_thumb.jp
Bearbeitet von Vechs
und nach dem Löcher bohren wuchtest du das Lüra wieder?
Das würde ich nicht tun.
Die allermeisten Polräder haben aber schon Löcher vorgesehen für sowas. Müsste nur mal schauen, ob die immer an der gleichen Stelle sind.
mein hp4 hatte nur ein loch, hab dann ein zweites gebohrt und gut ist.
gewuchtet hab ich das nicht mehr, viebriert nicht mehr als vorher auch
ich warte jetzt mal noch mit dem zeichnen und bestellen der teile, wer weis was wir da noch draus basteln. :thumbsdown:
    • Son fertiges Teil zu kaufen wäre für mich nix, aber wenn man selbst nicht schraubt und so etwas haben möchte bestimmt eine gut Option. Bei Wolle eine bauen lassen wäre sehr viel teurer ! Wenn sie technisch wirklich noch fit ist, finde ich den Preis für das was verbaut ist mit Tüv sogar gerechtfertigt. Die meisten S&S Kisten stehen für sehr viel mehr Geld im Netz.
    • Aufm Radweg gelten maximal 25km/h..... schneller ---> ab auf die Strasse heisst es!      Wie gesagt, war ne ganz objektive Betrachtung. Solche Aussagen kommen oft von Auto-"Rasern".    Will da jetzt auch nicht den Oberapostel spielen. Aber genau deswegen schimpfen Autofahrer auf Radfahrer, Fussgänger usw. Dann schimpfen Radfahrer auf Fussgänger usw. usf. Immer zum schwächeren, oder eben nach oben zum "stärkeren"!    Verkehr hat halt in allen Bereichen enorm zugenommen. Strasse Radweg oder auch in der Fussgängerzone. Genügend sind damit überfordert. Mit solchen Situationen wo eigentlich nur der normale Menschenverstand schon was wert wäre.    Beispiel auch bei uns die Fussgängerzone. Schild jeweils an den Zufahrten (für Lieferzonen) steht: Schrittgeschwindigkeit für ALLE!  LKW PKW halten sich so lala.... Radfahrer? Scheissegal. E-Bike-volle-Lotte-Gas und durch mit Klingelngewitter....?    Am besten man nimmt seinen Stress etwas zurück und sieht die Welt etwas lockerer. Gilt für alle Verkehrsteilnehmer.
    • Blödsinn. Eben weil ich kein Raser bin, ist bislang noch nix schlimmes passiert. Weil ich eben lieber deutlich runterbrems oder versuch, im größeren Abstand vorbeizufahren, wenn die Fußgänger vor mir nicht auf mein Klingeln reagieren anstatt mit 30 km/h knapp an denen vorbeizieh.
    • Will man es zusammen fassen, ist es wie üblich: Verschiedene Meinungen, was optisch schön und gleichzeitig funktional ist.   Willst du maximal sehen, was hinter dir vor sich geht, dann sind zwei Außenspiegel rechts und links am Lenker mit ultra langen Auslegern sicherlich von der Funktionalität am besten. Ob man das rein optisch haben will, muss dann jeder selber wissen.   Für mich ein Thema, mit dem ich mich rein gedanklich keine 10 Sekunden beschäftigt und noch nie jemanden dazu befragt habe.
    • Bei uns um die Ecke ist ein Metzger. Da steht mittags gerne mal der eine oder andere Streifenwagen im absoluten Halteverbot, um mal eben 2-3 Leberkäs-Semmeln zu holen. Aber wenigstens werden sie dann an der Brotzeit-Theke zwischendrin bedient und müssen sich nicht in die Schlange stellen.
